TM K11b
BB-K
TM K11b
Beitrag von BB-K »
1h Low 1h High ist viel zu mager.
Schraub die Kerze raus leg sie an Masse und bau den Geräuschdämpfer ab. Danach dreh die Achse und halte den Vergaser mit der Hand komplett zu. Dann zieht er Sprit.
Dann stell beim JHC JM3 1 1/4 und 1 1/4 ein und zieh ihn an. Bei anderen Vergasern 1 3/4 1 1/4!
SIRIO
TM K11b
Beitrag von SIRIO »
Ibea L5 Gundeistellung K11b: 1 1/4 Low und 1 High. Mit dem JM3 hab ich 1 1/4 Low und 1 1/4 High als Grundeinstellung gefahren. Hab nie nen Stecker gehabt ;)
VIVA LA 100ccm
energycorse
RE: TM K11b
Beitrag von energycorse »
@ no fear
Was hast du dafür noch bezahlen müssen?
Kannst du sagen wer den vorher gefahren hat?
gruß Peter
Wissen ist Macht oder so...... Ich weis viel, aber auch nicht alles.......
http://schaffer-racing.com
no fear
RE: TM K11b
Beitrag von no fear »
habe mit Kühler (Freeliner) Wasserpumpe Schläuche Vergaser(Hübchen22) Luftfilter und Kleinteilen 600 euro bezahlt der motor ist neuwertig.Wie gesagt er ist ein guter Freund von mir da bezahlt man nicht das was andere zahlen müßten.Kann Charlys Kartservice nur jeden empfelen er ist ein super Tuner geht nicht gibts nicht bei ihm.
Meine ersten Worte waren K- A -R - T
energycorse
RE: TM K11b
Hast du wirklich sehr günstig erworben.
Dann kanns aber nicht meiner sein. Der ist zwar auch komplett neu gemacht und die Welle dynamisch gewuchtet, aber der kostet 4-stellig.
Der steht auch beim Charly zum Verkauf.
Weil wenn du denn gekauft hätest, hätte ich noch Spezialvergaser zu dem Motor, Dünnblech-Spezialauspuff und das Unterteil vom Motorbock.
gruß Peter
P.S. In Sachen Motoren und Tuning gibt es keine bessere Adresse als Charly Braun. :tongue:
BB-K
TM K11b
Beitrag von BB-K »
Naja, so gut ist der Preis nun auch wieder nicht...
energycorse
TM K11b
Original von BB-K
Wieso ?
max_t
TM K11b
Beitrag von max_t »
Mit Freeline Kühler (wie ich verstanden habe) und allen kleinteilen ist es ein recht guter Preis. Habe für meinen 500€ bezahlt aber nur Motor ohne irgendwelches Extra beim Solgat :) Bin aber überzufrieden^^
Max
Adri08
TM K11b
Beitrag von Adri08 »
Gibt es diese Motoren neu eigentlich
noch zu kaufen??
Und wie lange kann man mit 1 Kolben fahren
bis ein neuer rein muss?
Zuletzt geändert von Adri08 am Di 17. Mär 2009, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
max_t
TM K11b
Beitrag von max_t »
Du kannst dir eine neue Buchse reinmachen, dann haste praktisch einen neuen Motor, noch Lager und Pleuel wechseln...
Denke auch normal wie jeden anderen zwischen einem Rennen und 8-10h :)
Max
Zurück zu „100 ccm“
