Woher Seitenkasten/Seitenflossen?
lstoshi
Beitrag von lstoshi »
Hallo, habe ein Mach1 Oldie, jedoch fehlen mir diese Seitenflossen, die anstatt von Seitenkästen dort befestigt sind. Hat jemand noch solche rumliegen oder wo kriege ich die her ?
Mach1 hat keine mehr ...
j j
RE: Woher Seitenkasten/Seitenflossen?
Beitrag von j j »
Ich habe welcher in alu nachbauern, aber nicht so billigt das war bei einen
der in alu alles machen
jens j schmidt
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
Hallo Istoshi,
an dem Thema hab ich mir auch die Zähne ausgebissen ;( .
Habe mir welche aus VA Biegen lassen, leider sind die nicht so schön geworden.
Habe dann ein paar aus Alu von jj geerbt :D .
Solltest du eine Biege Vorrichtung haben oder jemanden kennen der eine solche hat , im Baumarkt gibt es verchromte Kleiderschrank Stangen.
Weis aber nicht ob beim biegen der Chrom abplatzt.
FunGremlin
Beitrag von FunGremlin »
wie sehen die denn aus ??? Ich habe jede menge alte Teile rum liegen die ich gar nicht zuordnen kann benötige immer ein Bild ! dann schu ich mal nach !
Gremlin
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich habe noch ein komplettes Mach1 stehen. Ich denke das ist Bj. ca. 1992.
Da hättest du gleich mehrere Ersatzteile.
Wenn es dich interessiert, kann ich Bilder machen.
lstoshi
Hallo, erstmal danke für eure Antworten! Ich habe befürchtet, dass man die "einzeln" nicht mehr so leicht finden wird. Möchte mein Kart vervollständigen und dann aber verkaufen, habe einfach nicht mehr Zeit damit zu fahren!
Die Flossen sehen wie auf dem folgenden Bild aus, sprich einfach diese seitlichen Stangen:
Zuletzt geändert von lstoshi am 26.02.2009, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Ist aber kein Mach1...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
lstoshi
Ja, ist auch nicht mein Kart, habe es nur reingestellt um zu zeigen was ich meine. Entschuldigung für die Verwirrung ;)
Günni
Beitrag von Günni »
""""ist auch nicht mein Kart""""
Aber meins. 8) :D
Wenn du die Maße brauchst, ich kann mal messen, weiß aber nicht ob die identisch sind mit Mach 1.
Mausmolch
Hier haste ein Mach 1 :tongue:.
Allerdings sind hier noch die hässlichen VA Abweiser drann.
Zurück zu „Kart-Oldtimer“
