Rotax 257 E-Starter?
Witti
Beitrag von Witti »
hab von einem Bekannten gehört es gäbe welche die in Ihren Rotax 257 einen E-Starter eingebaut haben!
Kennt Ihr jemanden, wisst Ihr was?
Danke
Witti
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ne kenne keinen, aber selber bauen kann man alles, mit dem notwendigen Geschick und technischem Aufwand!!!
Witti
Beitrag von Witti »
das ist klar!
Aber vielleicht hatt hier aus dem Forum einer einen, oder er kennt einen, könnte ja sein.
Witti
Grillchef
RE: Rotax 257 E-Starter?
Beitrag von Grillchef »
Wofür ?? 8o 8o
Anschieben und los !! Ein Starter incl. Batterie sind doch unnötige Kilos.
www.grillchef.de.tl
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Original von Grillchef
Wofür ?? 8o 8o
Das ist leichter gesagt als getan :P
Der 250er Yamaha der ich hatte konnte man alleine unmöglich anschieben, zu hohe Kompression ?(
Die einzigste Möglichkeit war, Kart auf ein Block, über das Hinterrad anziehen rein setzen und weg Fahren!
Wen das Kart auf der strecke ausgeht hat man A-Karte :rolleyes:
Am besten mit Kickstarter dann bekommt man der auch auf der strecke an ;)
Zuletzt geändert von powerspayk am 15.02.2009, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
... oder nen Dekomp einbauen!!!
Grillchef
@all,
Also, ich hab mehrere Jahre im Kurzbahnpokal auch nen 250er Rotax bewegt.
Im kalten Zustand war es schon gut wenn man einen Helfer hatte, der einen angeschoben hat. Bei mir hat das immer mein Vater gemacht (der beste Schrauber und Anschieber den ich je gesehen habe) und zwar alleine !!
Wenn ich, was zum Glück sehr selten vorkam, mal im Rennen nen Dreher hatte und die Kupplung nicht rechtzeitig gezogen hatte, dann hab ich mich halt selbst wieder angeschoben. Kein Problem.
Also, zu der Zeit (1982 - 1989) hatte keiner nen E-Starter oder nen Kickstarter am Rennkart. Und alle haben ihre Karts wunderbar durch anschieben zum Laufen gebracht, incl. der 2 Zyl. Superkarts.
Mein Vater ist Anfang der 80er mit nem 250er Yamaha, 2 Zyl., wassergek., (und spez. Tuning von John Dodds) gefahren. Da hab ich ihn auch alleine angeschoben.
Übrigens ist er damals damit im KCD-Bundespokal, Formel E, gefahren. Nebst anderen wie D.Ihle, F.Wegmann und die fuhren dort sogar die 2 Zyl. Rotax.
Strecken wie Geesthacht, Faßberg, Hannover, Liedolsheim, Kerpen etc. waren da im Kalender. Ergo, auch befahrbar mit diesen Motoren.
Aber das nur am Rande.
Martin 8)
Zuletzt geändert von Grillchef am 15.02.2009, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
www.grillchef.de.tl
Witti
Beitrag von Witti »
@Grillchef
Für eine Neue Herausforderung hatt ja nicht jeder einen am Rotax 257!
Man kann ihn ja auch wieder wegbauen wenn man schnell unterwegs sein will.
Witti
Grillchef
@Witti
das ist schon klar.
Ich wollte ja nur sagen, daß es durchaus möglich ist nen 250er Schalter anzuschieben.
Spayks Aussage "...konnte man alleine unmöglich anschieben..." und dann "... Die einzigste Möglichkeit war, Kart auf ein Block, über das Hinterrad anziehen..." widerspricht sich da in meinen Augen nämlich etwas.
Martin 8)
www.grillchef.de.tl
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
Wie Martin schon geschrieben hat, ist es kein Problem den Rotax alleine anzuschieben. Ich schieb meinen immer selbst an. Geht leichter als ein 100er auch wenn man schon deutlich über 40 ist :O. Wichtig ist erst aufs Gas zu steigen, bevor man den 2. Gang ohne Kupplung reinhaut - sonst reicht der Schwung nicht.
Nur bei kalten Motor braucht man einen Helfer und selbst mit Helfer passiert es ab und an, dass die Hinterräder einfach stehenbleiben.
Du kannst aber auch ganz einfach einen normalen externen Anlasser für 125er/Junior... nehmen. Der 257er Rotax hat auf der Zündungsseite eine 17er Mutter und die Drehrichtung stimmt auch. Einfach Loch in Zündungsabdeckung und Seitenkasten bohren. Ich hab mir eine lange Mutter von einem 100er KZH draufgeschraubt. Da packt der Anlasser besser und die Nuß verkantet nicht so leicht. So kann ich den Motor auch mal auf dem Bock anmachen oder den kalten Motor selbst starten.
Gruß Claus
