Vergaser Gaszugfeder
Rund um die Vergaser.
JC1300
Beitrag von JC1300 »
kurzlich hat mir jemand empfohlen, die Gaszugfeder (Druckfeder) im Vergaser auf eine Zugfeder zu wechseln.
Die Begründung war, dass man bei einer Druckfeder niemals auf Vollgas kommt, da die Druckfeder im Weg ist. Ausserdem habe ich hier irgendwo gelesen, dass eine Druckfeder beim Vergaser risikoreicher wäre als eine Zugefeder und daher manche beides dran haben.
Wollte mal Eure Meinung dazu hören und evtl. hat ja jemand ein Bild, wie man die Zugfeder dann am Zylinder befestigt.
Danke schon mal.
Markus
Zash
RE: Vergaser Gaszugfeder
Beitrag von Zash »
Bei dem Dell´Orto den wir verbauen stimmt das so nicht. Der geht selbstverständlich voll auf und ich habe dazu auch keinerlei Idee wie man an dem eine Zugfeder befestigen soll ohne gleich ein Loch ins Vergasergehäuse zu bohren 8o
http://www.hh-kartracing.de
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Er meint Membranvergaser
www.vt250.de
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
@JC,
die Stellung der Drosselklappe ist nicht direkt von der Feder abhängig, die Vollstellung wird bei der Montage des Gaszuges eingestellt.
Tausche immer gegen eine originale Feder.
Mit anderen Umbastelleien kannst du auch schnell mal die Welle der Drosselklappe zum Herrn schicken (ausgeschlagen) . :(
Und dafür ist dasZeug zu teuer oder?
Gruß Michael
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Ich weiss , was Du meinst. Hatte auch mal das problem , das der gaser schon nicht mehr richtig auf Vollgas aufging. Hatte 2 Federn miteinander verdreht. Mit ner einzelnen gings aber auch nicht so richtig schön auf wie mit ner Zugfeder.
Ich nehm ne normale Druckfeder und zus ne Zugfeder , die am Zyl.(evtl mit Kabelbinder verlängern) gehängt wird. Hab Luffi 100er. da kann man ein kl Loch in die Rippen bohren.
Nur die einzelne Druckfeder ist mir zuwenig. Zwei behindern das Vollgas....also geht ja nur ne zus Zugfeder.
Mir ist die jedenfalls wichtig.(beim 100er) Viele fahren einfach nur mit der Spiralfeder auf der Achse und die Druckfeder.Wenn das alles neu ist , reicht das auch. Aber ältere Tillys zB. sind schon ausgeleiert.
und bei denen : Nie ohne Zusatz Zugfeder! so seh ich das imerhin
BB-K
Beitrag von BB-K »
Hallo Markus!
Bei dir und dem KZH Vergaser wird das nicht gehen, weil Hetschel hier eine Spezial-Gasseilaufnahme gebaut hat, welche die Druckfeder benötigt. Dass der Vergaser hierbei nicht ganz aufgeht ist aber ein Gerücht. Handelt es sich um eine Federgestütze Drosselklappe (wie sonst eben) dann ist die Druckfeder unnötig und man nimmt besser eine Zugfeder, welche per Kabelbinder um die Zündkerze oder durch ein Loch in der Verrippung des Kurbelgehäuses befestigt wird.
Beim HHC oder IBEA (du verstehst was ich meine) ist das kein Problem.
Felix
nailer
Beitrag von nailer »
irgendwie versteh ich dass, nicht! 8o
Die nachträglich angebrachte Zugfeder hilft doch nur die Drosselklappe zu schliessen, oder?
Sonst wurde die Klappe von selbst auf machen.
mfg Markus
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Beim KZH geht das sehr wohl mit der Zugfeder, hatte ich an meinem Hunderter auch.
Feder am Klappenhebel einhängen. Kabelbinder um die Zylinderkopfmutter und da einhängen. Ist allerdings richtig, die Feder schließt die Klappe.
Hans<<
BB-K
Beitrag von BB-K »
Und wo hängst du den Gaszug ein und hälst diesen Straff? Ich habe es ohne Druckfeder probiert-fehlanzeige, geht bzw. ging bei mir nicht!
Schattenparker
Na der Gaszug kommt von unten und die Feder zieht nach oben, also wo liegt das Problem den Gaszug straff zu halten?
Zuletzt geändert von Schattenparker am 12.02.2009, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
Zurück zu „Vergaser“
