Hallo...
Kann mir einer Daten zu dem Motor geben???
Ist der Motor für einen einsteiger geeignet???
Bitte um eure hilfe...
Danke
Rotax 100ccm Wassergekühlt
- cf3f_12.jpg (25.25 KiB) 1206 mal betrachtet
RE: Rotax 100ccm Wassergekühlt
Mit Daten meine ich zb.
Kolben-maß im neuzustand...
Höchstdrehzahl...
Bj...
Ich danke euch...
Höchstdrehzahl...
Bj...
Ich danke euch...
hier noch ein bild...
- d298_12.jpg (28.86 KiB) 1146 mal betrachtet
Ja wie die meinsten 100er werden die Drehzahlem um die 20000 sein
Vielleicht etwas mehr oder etwas weniger
Max
Max
Bohrung ist um 49,5. Der Motor müsste ein 102er Pleuel haben. Drehen sollte man den Motor wegen des doch recht langen Pleuels nicht weit über 19000. Bj. ist ca. 1995, war einer der ersten 100er mit PVL Zündung. Gabs Anfangs als "Hezemans" Motor, mit auf WK umgebauten Zylinder. Riesiger Nachteil bei den Motoren ist die rechtslastige Welle, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht (und den Lagern auch nicht, die Lager verschleißen immens schnell und wurden deshalb auch im Teflon Ring gelagert, der wurde später ('96 müsste das gewesen sein) jedoch einfach weggelassen. Für's hobbyfahren sicher ok, aber auf die Drehzahl achten, die Lager wie auch die Pleuel werden's dir danken.
Wenn du Ersatzteile für den Motor brauchst, ich habe noch fast alles da (komplette Wellen, Zylinder, Brennraumeinsätze, Lager, Kolben, Kurbelgehäuse usw....
Felix
Felix
Super das hilft mir schon mal weiter...
Wie weit ist es denn bis kolben-endmaß???
Kannst du mir das auch sagen???
Aber im großen und ganzen geht der Motor???
Oder steht er in punkto leistung , haltbarkeit den anderen 100ern nach???
Endmaß für die homologation oder Endmaß bis es keine Kolben mehr gibt?
Endmaß der homologation liegt bei ca. 49,75 Bohrungsdurchmesser.
Wenn du das Kolbenenmaß meinst, das ist erst bei 50,36 für Normkolben (gibt's in jedem Kartshop) bzw. 51,1 für Sonderkolben, welche entsprechend teurer sind erreicht.
Leistungsmäßig ist der Motor noch nicht soo dicke, für Hobby reicht's. Haltbarkeit ist nicht besser oder schlechter als bei jedem anderen 100er.
- FunGremlin
weiss zufällig jemand was an diesem Motor für eine Zündung dran ist ???
Welcher Rotor und Strator ???
Gremlin
Gremlin
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
