Mehrere Motoren, aber was für welche?
bonkel1234
Beitrag von bonkel1234 »
hallo, habe mehrere Karts und Motoren gekauft würde gerne welche was für Motoren das sind und Wieviel Leistung Sie haben... evtl der Wert der Motoren und das Baujahr.
Vielen dank schonmal im Vorras.
MFG
Kimster
Beitrag von Kimster »
Motorennamen kann ich dir keine nennen.
Sind allerdings drehschiebergesteuerte Motoren der älteren Generation. Dürften so 24-26 PS haben, maximal.
Zuletzt geändert von Kimster am 14.01.2009, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
4star
Beitrag von 4star »
Ich hab gerade gesehen das der auf dem 3. Bild ein KZH sein muss.....steht ja so auf dem Zylinderkopf ;)
www.kartclub-sh.ch
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Also der auf dem Kart montierte ist, wie man lesen kann ein KZH und damit der gleiche Hersteller wie dein rotes Chassis.
Guckst du hier:
www.mach1kart.de/
Zuletzt geändert von Schattenparker am 14.01.2009, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
Keith Black
Beitrag von Keith Black »
hi, nr 1,2,4 müsstn Iame..???...sein, wobei es bei nr4 zimlich sicher is, da es auf der Laufbüchse steht ;) letztes Bild sieht mir schwer nach nem Iame Sirio aus...
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Nummer 1 und Nummer 2 sehen verdächtig nach Parilla TT aus.
Was sagen denn die Oldie Cracks hier zu dem Fall?
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
Hallo Bonkel,
Nr. 1 und 2 oben und 1 unten Parilla, 3 oben KZH und 2 unten sieht nach BM aus.
Zum Baujahr kann ich nichts sagen.
Viele Grüße
Tigerfin
bonkel1234
wieviel PS haben die Motoren ca?
was für ein Gemisch sollte ich fahren, dachte an 1:16 damit kann höchstens die Kerze kaputt gehen oder?
auf dem letzten steht iame und Sirio drauf, von wann ist der Motor und wieviel Ps hat er, er ist komplett neu gemacht, die lager neu, der drehschieber und das pleul mit Kolben und hohnen, wie lange muss der eingefahren werden?
Zuletzt geändert von bonkel1234 am 14.01.2009, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
blizzard
Beitrag von blizzard »
die motoren sollten ca. 20ps haben.
gemisch entweder 1:16 oder 1:18.
Daany
Beitrag von Daany »
naja ggf bissel mehr ps und joar 1:16 is ganz gut fürn luffi
Zurück zu „100 ccm“
