Externe Wasserpumpe verbaue
- Kartdriver
Warum Pumpe umdrehen einfach die Riemen als eine 8 aufziehen und schon läuft wieder alles so wie es sein sollte
- Kartomatic
Du schon wieder mit deiner Acht!!!
Das soll fachgerecht sein und auch länger gehen, das das mit der "ACHT" auf Dauer geht bezweifle ich, da die Gummis andauernd aneinander reiben.
- Kartdriver
Es geht und hält
- powerspayk
@Kartomatic Normaal ist ein Drehrichtung mit ein Pfeil gekennzeichnet diese WAPU nicht, darum soll die für beide Richtungen geeignet sein ?(
Nur auf die Bilder ist das schlecht zu sehen, aber die Schläuche sind so angeschlossen wie du das meinst.
@mistered Ich habe mit mein Rahmen ein kleines problem die angeschweißte Aufnahme ist zu nah an der Achse dran und die Gummis sind zu lang darum diese Lösung!
- Kartomatic
@Spayk: Die Pumpe ist nicht für beide Richtungen geeignet, glaub mir, ich hab die gleiche, du mußt die umdrehen.
Funktionsprinzip Kühlung:
Wapu pumpt Wasser von Kühler in Motor - somit von Motor in Kühler - Kühler über Pumpe wieder in Motor!?
Grundsätzlich gilt - der Anschluß gegenüber des Antriebes ist der Eingang "Wasser in die Pumpe" der Anschluß vertikal zur Pumpenwelle steht ist der Abgang/Ausgang "Wasser aus der Pumpe"
Da die Pumpe nach dem Prinzip einer Zentrifuge arbeitet
Also Funktionsprüfung Schlauch von Pumpe an Motor am Motor lösen soweit wie möglich nach oben halten ggf. verlängern anschluß Motor verschließen- Achse in Fahrtrichtung drehen kommt Wasser aus dem Schlauch funktioniert es alles ok
Wichtig ist - sollte die Pumpe eine Drehrichtung haben gekennzeichnet durch einen Pfeil funktioniert das auch entgegengesetzt der Drehrichtung nur mit verminderter Förderleistung!!!
