Externe Wasserpumpe verbaue
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Da ich mich Normaal mit Motoren beschäftige mit eine eingebaute Wasserpumpe, und jetzt ein externe Wasserpumpe verbaue habe ich eine frage:
Ist es möglich um die schläuche anders um zu anschließen?
Ich habe die Pumpe an der außenseite von der Rahmen verbaut nur dann muss ich den unterste Schlauch vom Kühler an der oberste Anschluss von der Wasserpumpe anschließen darf das?
Oder pumpe ich mein Kühler da mit auf ?(
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Wie soll denn der Motor da noch frisches kühles Wasser bekommen wenn du es immer zurück in den Kühler drückst.
W.Röhrl
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich denke, die Pumpe musst du in der eigentlichen Richtung laufen lassen, weil da bestimmt rückwärtsgekrümmte Schaufeln drin sind.
Wenn das der Fall ist, dann besteht nur noch die Frage, ob der Kühler an Leistung verliert, wenn du den anders herum betreibst.
Thermodynamisch ist es ja so, das kaltes Wasser nach unten will, deswegen wird der Rücklauf zum Motor ja auch unten am Kühler abgenommen.
Ich weiß, das ist keine klare Antwort, aber es bedeutet, du könntest es einmal versuchen. Das Schlimmste, was passieren kann ist, dass die Leistung des Kühlers ein bissel reduziert wird.
Olli
Beitrag von Olli »
Das geht nur in eine Richtung ,Erklärung:
http://www.kartfahrer-forum.de/search.p ... hid=244513
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@Olli: Der Link funzt nicht.
@Spayk: Das geht nur in eine Richtung, der untere Anschluß vom Kühler, muß an den seitlichen der Pumpe, der obere Anschluß der Pumpe muß zum Motor, und vom Motor mußt du wieder am oberen Anschluß in den Kühler rein.
Olli
Beitrag von Olli »
@ Kartomatic:bei mir funzts!
Falls bei jemandem nicht:
Umbau auf Wasserkühlung
kopieren und bei "Suche" einfügen
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Olli
Beitrag von Olli »
Danke Hugo,wusste nicht,wie ich das hinbekomme.
Der-Hugo
du hast den link deiner suche kopiert;)
Kartomatic
Aha, aha, jetzt geht´s auch.
