Wie reinigt ihr euren Luftfilter?
Choostdogg
Wollte mal fragen ob ihr mir Tip´s geben könnt wie ich den Luftfilter innen sauber bekomme da kommt man ja schlecht rein,
hab mal ein Foto angehängt damit ihr sehen könnt um welchen Luffi es sich handelt.(ist kein Filter oder so was drin einfach nur die Außenhülle und das war´s) wenn ich oben in die Öffnungen rein gucke sieht man vom Gemisch Ablagerungen und da setzt sich der Dreck auch dran.
- Kart Luffi.jpg (82.11 KiB) 1000 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Choostdogg am 09.11.2008, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartdriver
RE: Wie reinigt ihr euren Luftfilter?
Ich würde den abbauen und bezin einfüllen alle 3 Öffnungen mit den Händen zuhalten und gut durchschütteln ,solange wiederholen bis er suaber ist.
- powerspayk
@Choostdogg ich frage mir ab wie du dein Wohnzimmer Zauber bekommst wen du dein Kart dar reparieren
Jetzt zu dein Filter nehme dir ein Schüssel mit Diesel, und weiche das ein und dann geht das gut ab
- Kartomatic
Ich würde alle Ansaugrohre und Gummis raus machen, so das das Gehäuse einzeln is, dann ne Dose Bremsenreiniger und ausspritzen. Dauert 2 Minuten.
.. wenn Du nicht verheiratet bist kannst Du das Geraffel auch in den Geschirrspüler geben
Sieht nachher aus wie neu gekauft..........
Wir machen das ab und an auch mit vorgereingten Kennerädern......
Nur die CRG-Kettenräder machen Probleme --> die sind rot eloxiert und nach 2 x Waschen werden die ROSA. Mein Sohn will aber keine rosa Kettenräder am Kart - lach
Zuletzt geändert von Zash am 09.11.2008, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Kimster
Blöde Frage, aber wie siehts da mit der Wasserbelastung aus wenn ihr die Sachen, zwar vorgereinigt, in die Spülmaschine stellt?
Zuletzt geändert von Kimster am 09.11.2008, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
In den Zeiten de Volkettenschutzes ist das doch nicht mehr so schlimm:D
Das ist umwelttechnisch vermutlich eher besser als mit Bremsenreiniger in freier Wildbahn. Oder was macht ihr mit dem Dreck der dabei entsteht? An der Kartbahn jeden Tropfen sauber auffangen und zuhause in die Entsorgungsstellle geben?
- fastfuture
Man kann eignetlich nahezu alle Teile in die Spülmaschiene geben. Hauptsache es wird sauber.
Bitte nur auf das richtige Programm achten und immer den 3 in 1 Tab benutzen, damit auch wirklich die letzten Ölreste ins Abwasser gelangen.
Kimster
Ich hatte ne Plane unterm Kartwagen und hab zumindest versucht möglichst Umweltschonend vorzugehen.
Ich weiß nicht wie weit die Vorreinigung geht, aber ich finds doch schon arg fahrlässig.
Wie viel ltr. Wasser kann ein Tropfen Öl noch mal verseuchen?
