Birel Bremse entlüften
Rund um die Bremsen.
Tom
Beitrag von Tom »
Hi Timo,
das funktioniert wie bei jeder anderen Bremse, die nicht selbstnachstellend ist, auch.
Die Entlüftungsschraube sitzt am Bremszylinder oben und wird mit einem Innensechskant geöffnet.
Du kannst auch die Zylinder an der Bremse abbauen (Stifte rausmachen) und nach unten hängen lassen. Dann steigt die Luft Richtung Hauptbremszylinder.
Viel Spaß, Tom
http://www.jr-racing.de
Timo500F
Beitrag von Timo500F »
Ok...?
Naja hab es noch nicht ganz verstanden...
Normalerweise stecke ich ein Schlauch auf das Ventil, öffne den Vorratsbehälter und öffne das Ventil, drück die Bremse durch, dann Ventil zu und Bremse wieder los... naja halt den Vorgang den man macht...
Aber auf die Schraube die am Zylinder ist, kann man ja kein Schlauch draufstecken und somit sehe ich auch nicht ob noch Luft in der Leitung ist.
Kannst du mir bitte nochmal ausführlich den Vorgang erklären? Danke für dein Verständnis, denn bei der Bremse will ich 100% sicher sein!
Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, hab ein Entlüftungsgerät. Geht das dann überhaupt?
Viele Grüße
Timo
Kartdriver
RE: Birel Bremse entlüften
Beitrag von Kartdriver »
Wenn es sich um folgendes Entlüftungsgerät handelt (siehe Bild 1)
nimmst du den passenden Adapter und drehst in auf das Entlüftungsgerät ,dann drehst du das Entlüftungsgerät in den Hauptbremszylinder (siehe Bild 2).
Füllst den Behälter mit Bremsflüssigkeit auf und drehst den kleinen Hahn auf der sich unten am Gerät befindet.
Dann die kleine Schraube zum entlüften hinten auf einer Seite des Bremszylinders öffnen ,solange dann laufen lassen bis keine Luft mehr kommt.
Das wiederholst du auf der anderen Seite auch ,und dann müsste es klappen mit bremsen .
Gruß Sven
Sollte irgendeiner es anders machen ,dann erklärt mir wie es besser geht !
Original von Timo500F
Hab im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Hoff es kann mir jemand weiterhelfen.
Nana, meine Bester. gerade das Thema Bremse entlüften ist ein Mega-Hit hier.
Probleme beim entlüften
Muss ich jetzt entlüften?
PCR Bremse entlüften
Bremszylinder
Automatik Bremsenentluefter???
Bremsen entlüften ??
bremsen entlüften
Aus diesem Grunde wird hier geschlossen, das kann in einem "Bremse entlüften" Thread weitergeführt werden
Timo500F
Ist es denn möglich diese Bremsanlage (originaler Zustand) auch ohne ein Entlüftungsgerät zu entlüften? Wenn ja, wie?
Danke!
Vg Timo
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Klar. Große Spritze, vorne nen O-Ring drauf, ins Loch vom Hauptbremszylinder, hinten aufmachen und auf die Spritze drücken.
Wenn hinten keine Luft mehr kommt, zu und abspülen und fertig.
Benutz mal die Suche, da findest sicher noch mehr.
Timo500F
Ok, also dann entweder entlüften, wie jede normale nicht selbstnachstellende Bremse, oder mit der Spritze. RICHTIG?
Nur nochmal, wegen dem "solange bis keine Luft mehr raus kommt". Wie kann ich sehen, dass keine Luft mehr kommt, denn ich kann ja keinen Schlauch auf die Entlüftungsschaube stecken...?
Danke für eure Hilfe!!!
Vg Timo
Luftblasen erkennst du doch, oder ??
Läuft konstant Bremsflüssigkeit, ist keine Luft da,
Setzt der Fluss aus und es sprotzt, ist noch Luft drin.
Ich hoffe, du fragst nun nicht, was ein"sprotzt" ist. :tongue:
Timo500F
Ne ich frage nicht was ein "sprotzt" ist :tongue:
Danke!
JC1300
Beitrag von JC1300 »
Habe da was für Euch. Ne Bilderanleitung :)
http://www.birel.com.au/brake%20bleeder ... leeder.htm
Zurück zu „Bremse“
