Wir wechseln das Lager! (Motorenklasse)
Habe mir die Strecke mal im Internet angeschaut war zwar noch nie da würde aber mit 10/87 anfangen beim Junior.
bemi
bemi
ist nen senior
Aber mit Kupplung oder?
Übersetzung ist da nicht viel anders.
bemi
bemi
Mit Kupplung Gott sei dank
Die Kupplung reiß ich raus wenn er es kann
Das würde ich mir überlegen,immer diese anschieberei dann.
Und wir armen Väter werden auch nit Jünger :rolleyes: :rolleyes:
Mit Kupplung kannst du auch mal schnell probelaufen lassen in der Garage.
bemi
bemi
ich würd hinten aber nicht so ein großes blatt fahren...lieber dann 9/84
Ehemaliger User 6
ich denke da er ja eher leicht ist wirste mit 10 / 87 gut hinkommen .
rainer0205
Wir fahren morgen nach Ramsloh, leider nur mit Darius Kart, weil das Ersatzteil für Maxixs leider nicht mehr gekommen ist. Ist ein Rotax 100ccm
Senior zum anschieben. Haben vorne 10 und Hinten 80. Waren so drauf, werden testen. Ist ein HCC Vergaser, low 1 1/2 high 1 1/2, angeblich laut Vorbesitzer. Soll zum Starten gut gehen, und dann testen. Erst die low Schraube, bis er untenrum gut läuft, dann die high Schraube für den oberen Bereich, immer nur 5 Minutenweise verändern.
Zuletzt geändert von rainer0205 am 20.09.2008, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Darius, Maximilian und Rainer
Na dann mal viel Spaß!
Gruss an Wolfgang, er möchte bitte das HAsenloch entfernen. Kann gerade wieder richtig laufen und sehe von Schadensersatz mal ab.
8o 8oOriginal von rainer0205
Haben vorne 10 und Hinten 80. .
das ist noch länger als wir in kerpen fahren
