Spurweiten am Chassis
T2S
Beitrag von T2S »
Können hier mal ein paar Ihre Spurweiten reinschreiben. Dabei ist das Chassis ja egal. Hätte nur gerne mal den Unterschied zu vorne und hinten gewusst.
Ich würde gerne die Spurweite hinten am unserem Tony verkleinern, derezit 135cm (Aussen gemessen natürlich) nur leider geht das bei einem 390er nicht, da hinten rechts das Rad sofort an den Motor kommen würde. Stellt sich also die Frage was ich mit der Spurweite vorne mache. DArum wäre es ganz gut wenn ich mal so ein paar Durchschnitsswerte hätte von Spurweite vorne zu hinten. Also in etwa so:
Hinten: 138 cm
Vorne: 122 cm
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Fahre vorne zur Zeit 118cm und hinten 138cm. Ich habe immer eine Differenz von ca 20cm von vorne auf hinten gesehen.
T2S
Beitrag von T2S »
Wir haben im Moment
Hinten: 136 cm
Vorne: 112 cm
Hinten habe ich jetzt RAdsterne die ich durchstecken kann (danke Mistered), das hilft aber nur bedingt. Komme dann auf 134cm hinten und das ist Minimum, ansonsten schleift das rechte Hinterrad am 390er Motor.
Vorne breiter geht aber auch nicht mehr, sonst passen da die Radmuttern nicht mehr drauf :P
Dann brauchen wir wohl lange Radsterne für vorne.
Zuletzt geändert von T2S am 26.08.2008, 09:32, insgesamt 2-mal geändert.
Ehemalier
RE: Spurweiten am Chassis
Beitrag von Ehemalier »
112 ist aber auch schwer wenig. Bist Du sicher, daß da die richtigen Achsschenkel drin sind? Gibt auch welche, wo die Achse weiter außen beginnt. Bedenke, daß du mit Regenreifen noch weiter raus mußt
www.vt250.de
T2S
Beitrag von T2S »
Da kannste mal sehen. Mit der Spurweite hat er sich ganz gut gehalten :P
Burton
Beitrag von Burton »
Vorne 112cm
Hinten 137cm
Strecke: Hagen
Ehemalier
Hagen hat ja auch nur Spitzkehren, da isses extrem
www.vt250.de
T2S
Beitrag von T2S »
Na ds ist ja schon fast unsere Spurweite.
Rainer
Beitrag von Rainer »
112 finde ich auch sehr wenig
Wir haben z.Zt:
139 hinten
119 vorne (verstellbar von 115-121 mit den derzeitigen Radsternen)
T2S
Beitrag von T2S »
@ Mistered
Eigentlich müsste ich das doch hiermit in den Griff bekommen oder ?
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 30508&all=
