ich habe ein Mach1-Kart aus 2004 (Siehe Bilder).
Mir gefallen die blauen Verkleidungen leider nicht so und wollte fragen, welche Verkleidungen da drauf passen?
Ausserdem ist ein Metallbügel kaputt. Welcher Metallbügel passt da?
Danke schon mal.
Markus
Mach1 Kart - Welches Bodywork passt?
- Kart5.jpg (70.41 KiB) 728 mal betrachtet
- Kart4.jpg (79.14 KiB) 743 mal betrachtet
- Kart1.jpg (69.83 KiB) 764 mal betrachtet
sieht nach ner Stilo Seitenverkleidung aus.
Kannste überall kaufen.Metallbügel natürlich auch.
im Prinzip kannst du jede Verkleidung dran bauen, nur brauchst du eben die passenden Halter. Kannst du aber normalerweise bei jedem Versandhaus gleich mit bestellen. LG Benni
Ehemaliger User 10
den passenden Seitenkastenhalter findest du z.B. hier:
http://www.bigandeasy.de/Shopsystem/pro ... TEN-HALTER
Als Bodywork kannst du u.a. das Unico von KG nehmen, oder auch das neue Stilo Bodywork.
Viele Grüße
Ralph
_________________________
www keep-racing.com
Viele Grüße
Ralph
www keep-racing.com
Kartsport-Klimm
RE: Mach1 Kart - Welches Bodywork passt?
Hallo Markus,
an deinem Kart kannst du mit den entsprechenden Haltern alles montieren, Duo, Stilo, Stilo Evo, Duo u. s. w., Schau mal auf http://www.kartsport-klimm.de nach, da findest du versch. Verkleidungssätze und Halter.
Bernd
Bernd
