Mach1 Kart - Welches Bodywork passt?
JC1300
Beitrag von JC1300 »
ich habe ein Mach1-Kart aus 2004 (Siehe Bilder).
Mir gefallen die blauen Verkleidungen leider nicht so und wollte fragen, welche Verkleidungen da drauf passen?
Ausserdem ist ein Metallbügel kaputt. Welcher Metallbügel passt da?
Danke schon mal.
Markus
Rainer
Beitrag von Rainer »
sieht nach ner Stilo Seitenverkleidung aus.
Kannste überall kaufen.Metallbügel natürlich auch.
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
im Prinzip kannst du jede Verkleidung dran bauen, nur brauchst du eben die passenden Halter. Kannst du aber normalerweise bei jedem Versandhaus gleich mit bestellen. LG Benni
Ehemaliger User 10
Beitrag von Ehemaliger User 10 »
den passenden Seitenkastenhalter findest du z.B. hier:
http://www.bigandeasy.de/Shopsystem/pro ... TEN-HALTER
Als Bodywork kannst du u.a. das Unico von KG nehmen, oder auch das neue Stilo Bodywork.
Viele Grüße
Ralph
_________________________
www keep-racing.com
Kartsport-Klimm
RE: Mach1 Kart - Welches Bodywork passt?
Beitrag von Kartsport-Klimm »
Hallo Markus,
an deinem Kart kannst du mit den entsprechenden Haltern alles montieren, Duo, Stilo, Stilo Evo, Duo u. s. w., Schau mal auf http://www.kartsport-klimm.de nach, da findest du versch. Verkleidungssätze und Halter.
Bernd
