Super rok Wasserpumpe stillegen
ok. muß ich meinen Beitrag jetzt löschen?
Schöne Erklärung, könnt ihr doch in die Kart-FAQ packen!
Hey Leute. Ich hab mal ne Frage. Wenn ich WaPu mit Ausgleichswelle stillege, wie ist das dann mit dem Getriebeöl? Kommt dann keins mehr rein oder wie ist das? Wie aufwendig ist der Umbau und was kostet sowas. Hab ich Nachteile, durch die stillgelegte Ausgleichswelle?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von gixxer-85 am Do 24. Jul 2008, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Also das mit dem Öl weiß ich nicht, aber mit ner stillgelegten Ausgleichswelle hast zu allererst mal sicher mehr Vibrationen vom Motor. Da die Ausgleichswelle ja normalerweise dafür da ist, die Vibrationen vom Motor zu verringern.
Der x30 ima hat das gleiche problem, nach längeren nicht gebraucht get der semering beim ersten starten kaputt. Stand Korrosion an der welle schlechte material (billigerstahl)
Die jungs haben die welle verchromen lassen und eine misschung aus wasser und öl genommen.
Und sie da kein problem mehr
man kann ja die welle drin lassen und dass wasserpumpe rad abschrauben, einfach die welle abhängen und die externe wasserpumpe anschliessen
so sollte das Problem glöst sein
ciao Zcorse :]
ciao Zcorse :]
Soweit ich weis geht das beim Super Rok nicht. Legt man die WaPu still muss man auch die Ausgleichswelle still legen.
Der Beitrag ist ja löchriger wie Schweizer Käse :] :]
Ich hatte beim VKR einfach zusätzlich die Pumpe dran, zur Unterstützung der Internen. Probleme hatte ich damit nie....
sorry Jungs war
beim Rok X(
Doch das mit der welle verchromen ist eine intressante lösung.
Hab leider noch keine Eplosions zeichnung vom Super Rok gefunden.
Wenn es jemanden posten könnte
Danke
ciao ZCORSE 8)
beim Rok X(
Danke
ciao ZCORSE 8)
warum soll das nicht gehen? Wenn die Pumpe keinen Flügel mehr hat , wird da gar nix mehr gepumpt. Das ist aber auch alles. Kann die Welle nicht im Geringsten stören.....
ich wüsste jedenfalls nicht warum....bei allem Überlegen nicht....
So, und die externe Pumpe könnte notfalls direkt irgendwo am Schlauch zwischen geschaltet sein....dann laäuft das Wasser genau daher wos sonst auch herläuft.
Sagt kurz bei der flügellosen Pumpe Hallo und fliesst weiter.
Ich versteh das problem nicht ?(
Problem ist ja nicht die Pumpe. Problem ist die Abdichtung der Pumpe, bzw der Simmerring der Pumpenwelle. Und die Pumpenwelle ist eben die Ausgleichswelle.
Solange die sich dreht, verschleißt auch der Simmerring.
