Kolbenlaufspiel bei IAME Komet 100 ccm Luftgekühlt Membraner
racestefan
wenn du den meier meinst ist das schlecht da ich den kolben schnellstmöglich brauche und nicht erst in 2 wochen =(((
- Kartomatic
@racestefan: Bei Wöhler, siehe Link von Maxispüler. Kolben für IAME K55
racestefan
ok danke, hab grad ne mail an wöhler geschickt
- Kartomatic
Hoffe für dich das es klappt.
- Porschekiller
Ansonsten kannste dir auch einen Schmiedekolben machen lassen ( Sonderanfertigung )beim Wössner !!! Der hällt dann ewig.
http://www.woessner-kolben.de/german/indexgerman.html
W.Röhrl
W.Röhrl
- Kartomatic
@Porschekiller: Hast du Erfahrung mit den Schmiedekolben? Meinst das würde vernünftig funktionieren, und wie lange würde Schmiedekolben und Nikasilbeschichteter Zyl halten? Wär doch mal interessant.
- Porschekiller
mit sicherheit länger als nen normaler kolben und der 2. vorteil den ein schmiedekolben hat ist der das er sich unter hitze nicht so sehr verändert. (Geringeres einbauspiel = mehr leistung ) !!!!
Die bieten doch auch für sämtliche 2 Takt Cross die Kolben an und die sind auch Nikasilbeschichtet.
Werde mir vieleicht auch mal einen für meinen Seven machen lassen wenn der Preis stimmt !!!!! Denke aber das sie nicht so teuer sind denn die PKW kolben sind günstig .
Zuletzt geändert von Porschekiller am 13.07.2008, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Kartomatic
Das wär a was für meinen Pavesi. Der hat nämlich jetzt noch 53,93.
racestefan
Hallo, bei Schmiedekolben wäre ich auch sofort dabei, bei jedem Rennmotor egal ob von Porsche bis BMW usw sind überall Schmiedekolben verbaut. Diese halten auf jedenfall länger. Hatte blos bis jetzt gedacht, das es das im Kartsport nicht gibt! Sonst hätte ich mir schon längst einen gekauft! Grüße Steff
- Maxispüler
Immer ruhig bleiben, meint ihr wirklich das ein Vertex,Asso oder Iame Kolben aus schlechterem Aluminium gefertigt wurde? Die Italiener schlafen auch nicht!
Die gängigen Kartkolben sind schon verdammt gut und können mit Wössner Kolben mithalten von der Qualität.
Ein vorteil bringt ein Wössner Kolben z.b. in einem Straßenmotor....weil die meisten Serienkolben nix für Rennsport taugen.
Zuletzt geändert von Maxispüler am 13.07.2008, 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
