Tony Venox Bremsenproblem
Rund um die Bremsen.
BumbleBee
Beitrag von BumbleBee »
an alle, die mir hoffentlich helfen können :D:
wie stark dürfen die bremsbeläge an oben genannten chassis minimal sein?
wie stellt man die bremse generell nach (falls möglich)?
die beläge sind ca 3mm-4mm pro seite von der scheibe entfernt, die bremswirkung ist bescheiden.
vielen dank für die (hoffentlich) schnelle hilfe.
gruß aus unterfranken, im "frei statt bayern", jürgen
Gruß aus Unterfranken, im "Frei, statt Bayern", Jürgen
Bono
Beitrag von Bono »
Ich habe die BS4 Bremse auf meinem Venox(BJ 2006). 3mm-4 mm hört sich nicht so schlecht an.Neu haben sie schätze ich mal 10mm.Genaue Angaben kann ich aber erst morgen nachdem ich nachgemessen habe machen. Meine beißen wenn sie mal warm sind richtig gut. Müssen aber wie gesagt etwas auf Temperatur kommen.Sind deine original OTK?
Bono
Beitrag von Bono »
Welche Bremse hast du? Hast du Ausgleichsbehälter? Meine hat die Ausgleichsbehälter(BS4 in meinem Fall) und ist Selbstnachstellend.
Bono
Beitrag von Bono »
Ich habe im eifer des Gefechts etwas übersehen. Ich meine 3-4mm Bremsbelag stärke sind ok. Und du wolltest wissen ob der Abstand von.. Sorry.
max_t
Beitrag von max_t »
Also BS4 habe ich auf meinem Racer von 2005. Die ist wie gesagt selbstnachstellend. Bei mir ist der Abstand so 1mm also sehr wenig.
BumbleBee
finde ich die genaue bezeichnung irgendwo (an der bremse)???
sind vorne zwei kolben/zylinder nebeneinander, die beim treten des pedals in fahrtrichtung eingedrückt werden (nicht über einen hebel).
ausgleichbehälter sind keine dran.
ich habe das kart gebraucht gekauft und habe deshalb keinerlei unterlagen.
chassis ist baujahr 2003 mit ner 50er achse.
gruß, jürgen
max_t
Beitrag von max_t »
Glaube nicht.
Hier gibts homologationblätter: http://www.tonykart.com/ing/home.htm
Musste bei Breaking Systems nachgucken und erkennste an der Bildern. Die Jeweilige bezeichnung findest du am Anfang der Blattes
Bono
Beitrag von Bono »
Also wenn du keine Ausgleichsbehälter hast dann hast du eine nichtselbstnachstellende Bremsanlage. Welche du hast kann ich dir aber leider auch nicht sagen. Lässt sich aber wie schon gesagt über die Homologationsblätter herausfinden.
rich
RE: Tony Venox Bremsenproblem
Beitrag von rich »
Original von BumbleBee
Ich hab ein Tony Extreme und ebenfalls soviel Abstand wie du,du musst den Bremsbelagverschleiss ausdistanzieren in dem du Distanzen zwischen Bremsbelag und Bremskolben hineinschiebst.
Der abstand sollte ca 1mm sein oder so das die Bremsbeläge die Bremsscheibe nicht berührt,wenn man die Bremse nicht betätigt ;)
BumbleBee
danke für den tip....
meine bremse finde ich da aber nicht??? :]
oder doch???
hier ein paar bilder, vielleicht klappts ja damit.... :P
vielen dank schonmal für die bisherigen antworten
Zuletzt geändert von BumbleBee am 08.07.2008, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bremse“
