JHC Vergasereinstellun 3-Düser
Rund um die Vergaser.
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Hallo, kann mir einer bitte die Grundeinstellung des abgebildeten Vergasers sagen? Es ist ein J-H-C 3 Düser. Vielen Dank :)
vergaser 3.jpg (168.79 KiB) 980 mal betrachtet
vergaser 2.jpg (91.7 KiB) 1016 mal betrachtet
vergaser 1.jpg (77.8 KiB) 1020 mal betrachtet
BittmannB
RE: JHC Vergasereinstellun 3-Düser
[quote]Original von BittmannB
Hallo, kann mir einer bitte die Grundeinstellung des abgebildeten Vergasers sagen? Es ist ein J-H-C 3 Düser auf einem KZH liquid. Vielen Dank :)
karkar
Beitrag von karkar »
steht da noch ne typenbezeichnung drauf???
sowas wie s-s oder lm2 oder so...
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
max_t
Beitrag von max_t »
Ich fahre den 3 Düser (Bei mir steht SLS oder soll das S-S beduten?) auch mit einem KZH Wasser. Habe bei hübchen angerufen und er sagte "Low"auf 1,5h aufdrehen und "High" auf 1 h. Das kam mir etwas zu fett vor. Ich fahre in Liedolsheim auf ca. 1h (Low) und 45 min.(High)
Achso und die Jet Düse mach ich auf 5-7 min auf wenn der Motor warm ist, das gibt dann mehr Treibstoff gemisch oder so. Hab ich nicht ganz verstanden was Hr. Hübchen gesagt hat aber man merkt das er besser bei Hohen Drehzahlen zieht
Gruß Max
Zuletzt geändert von max_t am 01.07.2008, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
BittmannB
Fahre normalerweiße auch in Liedolsheim, auf dem Vergaser steht M
stiger80
Beitrag von stiger80 »
hallo zusammen,
eine frage an die profis.
für was ist nr1, nr2, nr3 ? bzw wie werden die schrauben eingestellt?
siehe bild
danke
vergaser 1.jpg (80.56 KiB) 929 mal betrachtet
stiger80
1h bedeutet eine ganze umdrehung auf?!
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
@Stinger:
Bei 2-Düser:
Die Schraube Richtung Motor: LOW
Die Schraube Richtung Ansauggeräuschdämpfer: HIGH
Bei 3-Düser kommt dann noch die vorderste Schraube dazu, die, die in den Lufttrichter ragt. Das ist der Power Jet.
Ist bei allen Vergasern so, egal welcher und wierum montiert.
stiger80
siehe bild.
nr 1 = low
nr 2 = high
nr 3 = power jet
ist das richtig ???
roschdworschd
genau
Zurück zu „Vergaser“
