Maranello RS7/Vampire (kein Grip)
- fastfuture
- vorne breiter gehen.
- weniger Sturz
- andere Reifen
- Stabi vorne rein
- mehr Nachspur
- weniger Sturz
- andere Reifen
- Stabi vorne rein
- mehr Nachspur
RE: Maranello RS7/Vampire (kein Grip)
Das könnte wirklich an den Reifen liegen.Mein Bruder ist auch mit den DCH gefahren(Mach1/Wankel), er hat gesagt er hat keinen Grip und die Reifen sind nur am schmieren.
Jetzt fährt er Bridgestone YJB und alles ist wieder gut:)
gruß André
gruß André
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Hallo aber wir waren 5 Fahrer mit den gleichen Reifen und Motoren Vampire und di wahren ca.0.5 sec. pro Runde schneller
Ja okay dann wird das wohl was anderes sein.
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Eine Ferndiagnostik übers Forum ist sowieso eine schwierige Sache.
Da kann man gut und gerne 5 Seiten rumstochen.
Wenn 0,8 warm weniger Grip boten wie 0,7 muss man halt runter.
Arbeite die Punke durch wie sie fastfuture beschrieb, sonst wäre noch eine andere Hinterachse, eine Möglichkeit.
Ist ne weiche drin, dann geh auf M oder sogar H.
Hallo ich habe die Harte Achse drin aber es könnte tatsechlich an den Reifendruck liegen probiere nechstes mal im warmen zustand 0.6 Bar und bin schonmal mit Vega blau gefahren und da wahr es nicht besser sogar schlimmer
Hallo RS1979
wo wart Ihr fahren ! oder ist das auf allen Rennstrecken so !
In Bisheim hat es doch beim Vega Cup funktioniert, habt Ihr was am Chassis geändert ? Also ich gehe bei so einen Fall immer generell dahin, das ich erst mal alles auf neutral stelle, und arbeite mich dan an das Problem hin. Kein Grip ist auch keine Aussage, wo geht er den weg ? Beschreib das Verhalten doch einfach mal präzieser.
Gruss
Alex
Gruss
Alex
Altherrenmanschaft
In Bisheim hatte er einen tick zu viel Grip vornen.
Beim einlenken ist die Vorderachse leicht in die Kurve eingeknickt. Dadurch wurde das Heck unruhig und ist ausgebrochen.
Das heißt du hast zu viel Grip auf der Vorderachse oder du lenkst zu unruhig.
Der Vega blau wird im warmen zustand bei 0,75 bis 0,8 bar gefahren wie die meisten Reifen
Hallo ja Axel es kann schon sein das beim Vega Cup im Biesheim es funktioniert hat am Morgen bin ich dort mit 30.45 Zeit gafahren und am Nachmitag war immer schlimmer und konnte nicht unter 30.98 fahren ,jetzt letztes Wochenende sind wir in Wohlen in der Schweiz gefahren eine zimlich enliche Piste wie Tenningen oder Muhlhouse (F) ,wo es wirklich nicht funktioniert hat kan ich nicht genau sagen ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt mit der Chassis ,danke nochmal für eure Tips werde es nechstes mal Testen mit weniger Luftdruck z.b 0.55 warm und einfach mit der grundeinstellung anfangen .
Ach Axel wo sind ihr die nechsten Tage am fahren können was abmachen.
ich werde am Wochenende in Teningen fahren.
Der Vampir läuft bei morgendlicher frische mit einem Tick hoher Luftfeuchtigkeit einfach besser als bei trockener Sommerhitze.
31.05 SAKM Hahn
22.06 Badenpokal Teningen
31.05 SAKM Hahn
Zuletzt geändert von Axel-K am Do 15. Mai 2008, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
