Maranello RS7/Vampire (kein Grip)
RS1979
Beitrag von RS1979 »
Hallo habe grosse Probleme mit meiner Maranello Chassis vorallem beim Warmen Temperaturen ab ca.23 Grad bekomme einfach kein Grip rutscht zu fest auf die Vorderachse,
Hintenbreite;138,5
Vorne:119
Sturz Oben um ein Zahn zu
Reifen Dunlop DCH Luftdruck kalt 0,7
was meint ihr dazu Danke.
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
was ist mit stabbis?
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 13.05.2008, 23:33, insgesamt 2-mal geändert.
Axel-K
RE: Maranello RS7/Vampire (kein Grip)
Beitrag von Axel-K »
Schau mal wie der Reifendruck warm ist.
Bei welcher Runde ist dir überlassen.
Aber nicht die Reifen verbrennen.
Wenn Druck, Reifenbild und Temperatur stimmt gehst du an dein Chassi!
4you2fast
Beitrag von 4you2fast »
wie alt ist dein Chassis?
Welche Seriennummer hat dein Chassis?
Ein Problem welches der eine oder andere auch kennt, daher die Fragen.
4you2fast
ich bin nur zum Schrauben da
ex!stenZ
denke mal die reifen sind zu heiß..probier mal 0.6 warm
JesoloRacer
Beitrag von JesoloRacer »
Dunlop DCH (!!) : Bei so ner harten Mischung ist 0,6 warm viel zu wenig, das mit um 0,8 warm ist da schon ok.
Mich würde eher interessieren, wie es mit anderen Reifen auf derselben Strecke ist und auf welcher Höhe er die Achse stehen hat ...
MfG
ex!stenZ
achso das sind harte
RS1979
Hallo Vorne mit Stabi
Hinten ohne
RS1979
Hallo --JesoloRacer-- wir haben probiert mit 0.8 warm und war schlimmer als mit 0.7 warm
RS1979
Hallo --4you2fast --die Chassis ist 2007,die Serienummer habe ich im Momment nicht, die Chassis geht mir wirklich auf die Nerven wenn es kalt z.b 10-15 Grad ist kann ich Problemlos mithalten aber ab 20 Grad schon nicht mehr,ligts vieleicht an der Fahrertechnik was ich ändern sollte
