Fragen zum Prd Fireball
				the racer 6292
ich hab mal ein paar fragen zum Prd, weil ich mit dem Gedanken spiele mir einen solchen Motor zu kaufen.
1. Wie lange hält der Motor so?
2.Wie sieht das mit Ersatzteilen aus also wie leicht sind die zu beschaffen?
3.Kann ich den Motor in der Klasse WAKC 125 fahren?
Das wars erstmal hoffe hier kennen sich welche mit dem Motor aus oder fahren ihn selber.
MfG Bernd
MfG Bernd
2.kriegste bei vielen händlern.
3.ja^^
zu 1. suche benutzen
													3.ja^^
					Zuletzt geändert von ex!stenZ am 14.05.2008, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
in der wakc mit einem prd?! da brauchst du schon einen superrok um vorne dabei zu sein!
zitat entfernt*******
letztes WE in Hahn (WAKC) ist einer mit PRD (lt. Liste) zweiter und dritter geworden. Die Soniks waren schneller als die ROKs.
das kann sein dafür muss man nicht nach paar stunden den kolben wechseln, mein 1. kolben beim superrok hielt über 30 stunden, und wenn man den einstellt geht er verdammt gut vorwärts.
Atom KK
Die Frage war nach dem PRD, nicht nach einem Rok.
Beim WAKC in Hagen ist der PRD vom D&S-Team allen um die Ohren gefahren.
Wer in der WAKC mitmischen will, wird kaum mit einem Kistenmotor und dem Anspruch auf 30 Laufzeit antreten.
@racer 6292
meine Meinung zu dem Motor ist zwiespältig.
Das Preisleistungsverhältnis ist OK.
Mit etwas Nacharbeit, kann man ihn auch recht flott werden lassen.
ET-Versorgung hat nicht den allg. üblichen Standard.
Er mag nicht zu hoch gedreht werden, wenn du ihn so übersetzt, das du in der 15k-Toleranz bleibst, kommt er nicht aus den Ecken.
Der org Tilly-Vergaser ist ein Problem, große Streuung. Läuft nicht immer grad gut damit.
Pleuel WAREN das Problem.
Was nun kommt, k.A. ?
Meiner ist gestern nach 5,5h mit verdächtigen Geräuschen abgeschaltet worden.
Verdacht auf KW-Lager rechts. :O
Kette ist bei mir immer eher zu locker als zu stramm.
Aufmachen, dann wissen wir mehr.
Bin enttäuscht.
@racer 6292
Bin enttäuscht.
				knochensammler70
bei der wakc in hahn war der prd wieder vorne mit dabei  ein rok und superrok kann da nicht mithalten 8)
haltbarkeit meiner hatte jetzt schon nach 2.5std zündung defekt.
habe aber von meinem händler anstanslos ersatz bekommen.
im rennbetrieb halten die motoren max 5-6 std dann muß kolben raus
für hobbyleute soll er 20-25std halten aber wie gesagt soll :O 8)
bei mir war auch nach ca 10 Stunden das Kurbelwellenlager - Kupplungsseite defekt. Ist wohl auch eine Schwachstelle neben dem Relais und der Einlassmembran die gerne brechen. Der Motor soll mit einem KZH Vergaser am besten gehen. Mit einem guten Fahrer kann damit auch im WAKC in die Pokalränge gefahren werden (Peter Kirsch macht es vor).
HÄÄÄÄ ich guck mir grad die ergebnislisten an, ich sehe keinen einzigen PRD
EDIT: hmm.. aber in den berichten werden genannt komisch....
					Zuletzt geändert von Atom1kk am 15.05.2008, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hagen nur in Rennen 2 WAKC 125 Startnummer 10
Hahn in beiden Rennen 1+2 WAKC 125 Startnummer 10
du musst oben schauen.
