ok, danke für die Infos.
Ärgerlich, vor allem weil ich mir sicher bin und nur das blöde Gefühl mitfahren würde ... 10 Liter.... naja, das passiert mir jetzt nicht nochmal.
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
Nimm nen Pinsel und ein weißes Blatt Papier.
Streich mit dem Pinsel ein wenig von dem zu prüfenden Sprit aufs Papier.
Laß es ne Stunde trocknen.
Wenn schon Öl drinnen war, siehst Du Flecken wenn kein Öl drin ist, siehst Du nichts mehr.
Kannst ja als gegentest nen Kontrollstreifen mit reinem Benzin anlegen.
mal allgemein zum spritmischen.
normalerweiße kauft ein kartfahrer öl ja nicht flaschenweise,sondern nimmt meistens gleci nen karton,weil das öl dann deutlich billiger ist.
also hat man immer genug öl dabei.nehmt doch einfach den kanister wenn er leer ist und macht gleich nen liter oö rein.
erst danach tanken.dann kann man sich immer sicher sein,dass öl im sprit ist.den test,den claus geschrieben hat,geht auch mit der hand.einfach den finger in den sprit tauchen und warten.wenn alles verdunstet ist kein öl drin.wenn öl drin ist bleibt ein leichter film.
Mische die 10l ganz normal 1:50 und gebe dann diesen Sprit immer zu je 1-2 Liter zum normalen Tankinhalt beim Rotax den du mit frischer 1:50 Mischung betankt hast mit dazu. Damit läuft er schlimmstenfalls 1:33,4375489568906589065 oder so und das schadet in keinem Fall.
