Achsbreite
Knarf
Achsbreite
Beitrag von Knarf »
Hallo!
Ich habe eben mal meine Achsbreite gemessen: Mit meinen Radsternen habe ich hinten 1,45m in der breiten Einstellung und 137,5m in der engen Einstellung. Gemessen habe ich von Felgenaußenkante bis Felgenaußenkante.
Wenn man von Achsbreiten redet, von wo bis wo wird da immer gemessen?
Gruß,
Frank
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
Kartomatic
Achsbreite
Beitrag von Kartomatic »
Kommt drauf an wie man das auslegt und sieht. Achsbreite ist für mich die breite der Achse allein (normal 104cm) und von Felgenaußenkante zu Felgenaußenkante sag ich immer Spurbreite dazu.
Wie gesagt, kommt drauf an wie mans sieht.
Knarf
Achsbreite
Beitrag von Knarf »
Mir gings um die Spurbreite, sorry :O
Wenns um die Spurbreite geht, wird also immer von Felgenaußenkante zu Felgenaußenkante gemessen?
Das Auge fährt mit.
ex!stenZ
Achsbreite
Beitrag von ex!stenZ »
richtig
Nasenbär
Achsbreite
Beitrag von Nasenbär »
Genau. Im Trockenen sollte sie zwischen 138 und 140 cm liegen. Im Regen kann man bis auf 136 oder noch weiter runter gehen ;)
Ehemalier
Achsbreite
Beitrag von Ehemalier »
soweit ich weiß, ist es die Reifenaussenkante. Die steht etwas über. So wird auch bei Rennen gemessen.
www.vt250.de
Kartomatic
Achsbreite
Das mit der Reifenaußenkante hör ich zum ersten mal 8o, aber ich laß mich gern belehren.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 30.04.2008, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
KRV
Achsbreite
Beitrag von KRV »
Je nach dem, was am weitesten außen ist, ist Referenz für die Messung.
Knarf
Achsbreite
Beitrag von Knarf »
Ok, danke für die Infos!
In welchen Schritten (cm) verstellt ihr denn die Spurbreite vorne und hinten? Vielleicht kann mir jemand mal sagen, welche Radsterne ich mir zulegen sollte, damit ich ausreichende Einstellmöglichkeiten hab - müsste ja überall gleich sein.
Frank
Das Auge fährt mit.
Kartomatic
Achsbreite
Also ich verstell immer pro Seite zwischen 0,3 und 0,5 cm. Radsterne mußt selber sehen, mußt halt so machen das du max 1,40m haben kannst und dann nach innen Luft hast zum schmäler machen.
