hallo
ich und nen freund haben uns ein dino kart,mit hondamotor gx 160,gebraucht gekauft.wir müssen einen neuen gaszug verlegen und da liegt auch das problem.
wir haben zwar ne bedienungsanleitung vom dem motor,doch da steht sehr wenig drin wo der zug oder die züge hin müssen.
da gibt es ja einmal einen hebel am vergaser,dann einen helbel der vom getriebe hochkommt der mit dem am vergaser verbunden ist,und einmal diesen drosselklappenhebel wo überall federn dran hängen.
wir sind eigentlich recht neu in dem sport und wir wissen jetzt nicht wo der gaszug hin kommt,gibs da im netzt nen bild von oder kann uns das mal wer erklären?
wir haben auch schon einfach den zug an den hebel der vom getriebe kommt gebaut,läuft auch alles,nur wofür ist dann dieser drosselklappenhebel?
danke euch und gruss michael
GX 160,Helbel und Züge
Sunproject
ciao Sunproject
der Hebel ist für die Drosselung bestimmt (drehzahbegrenzer) wenn du den abhängst dann bitte mit diesen Motoren nicht über 5600 u/min
sonst geht er schneller kaputt.
ciao Zcorse 8)
ciao Zcorse 8)
- Honda.163ccm.01JPG.jpg (49.86 KiB) 830 mal betrachtet
Sunproject
hallo
das ist ja schon mal was mit dem bild.
bei uns kommt komischerweise der zug von hinten und diesen hebel brauchen wir garnicht.
haben den zug einfach an die drosselung gemacht der ja auch mit dem vergaser zusammen hängt.
bis dann
bis dann
Ehemaliger User 5
Also hast du noch den Serien 160er Motor?
Bei dem haben wir das Gasseil immer durch den "Gashebel" gezogen...
und dann nach hinten weg!
- Unbenannt.jpg (8.46 KiB) 742 mal betrachtet
