Wasserpumpen Antrieb
karkar
Beitrag von karkar »
also ich würde auch sagen,dass die pumpe von master richtig läuft.
habe die gleiche gehabt und die war auch so eingebaut. also hinterm sitzt halt,aber auch die schläuche so.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Beitrag von winfried »
ich benutze eine Elto Pumpe.
Bei dieser Pumpe ist der Eingang vom Kühler gegenüber des Antriebsrades,
also zentrisch zum Pumpenrad.
Der Ausgang zum Motor liegt tangential zur Peripherie des Pumpenrades.
Daraus ergibt sich eine funktionsfähige Laufrichtung, die dann das Wasser aus der (richtigen) Drehrichtung tangential in den Ausgang zum Motor schaufelt.
Ich hoffe die Bilder unterstützen die Erklärung.
Winfried
Salle
Beitrag von Salle »
Original von winfried
Winfried
;) Der Techniker hat gesprochen, und die Position der Anschlüsse sowie der Pumpe sachgerecht erklärt!! :D
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Soooooorrrrryyyyy. :( Der Master hat Recht. Wenn man das 2.Foto größer macht sieht mans recht schön. Ist genau so wie bei der Free Line Pumpe. Sorry. Mein Fehler :]
TonyRacerEVX
Beitrag von TonyRacerEVX »
Ich hab ein Foto gefunden wo diese Wapu hinter dem Sitz eingebaut ist und ich würde auch sagen das die so wie es der Master eingebaut hat auch fuktionirt.
Was ich nicht glaub das, daß auch mit einer Wild Kart Wapu gehen würde. Wie schon behauptet wurde. Da die Wildkart spiegelbieldlich gebaut (Antriebsrad auf der rechten Seite) ist als wie die Wapu um die es hier geht.
Kartomatic
Die Wild Kart sieht so aus wie die Elto vom Winfried (siehe Foto oben bei Winfried)
TonyRacerEVX
genau und wenn du die andersherum einbaust wird sie nicht fuktioniren
Kartomatic
Richtig. ;)
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Oder man setzt die O-ringe wie eine 8 auf .
So
Aufklärung
Hab grad mit dem Schöneberger(prespo) deswegen telefoniert, weil im online katalog die Pos.17010 den Antrieb links hat.
DAS ist ein Abbildungsfehler, Foto falsch rum
Die abgebildete Kunststoffpumpe mit Antrieb links gabs wirklich mal, ist NICHT mehr im Programm, weil sie bei höheren Temperaturen dazu neigte sich zu verziehen und zu klemmen.
Ich hoffe, das Rätsel ist gelöst. :D
