K55 Loch im Kolbenboden
- krubelwelle
soll ich nun bei den altern senior motoren bleiben oder in die junior klasse umschwenken
auch wenn ich gegen ende des jahres auf einen kupplungsmotor wechsele.
empfehle ich dir für den hobbybereich einen ICA senior (ohne kupplung) zu erwerben.
Hallo, habe mal gehört dasmer eine Zylinderbuchse hart verchromen lassen kann un der Motor dann problemlos an die 24.000 - 25.000 Umdrehungen hinkommt is dies wirklich der Fall ? Gruß Steff
- Turbinchen
@sixpack
Hi!
D.O.T hat noch jede Menge kaputte Pleuel,Kolben,Zylinder und Gehäuse aus der K55 Zeit in seiner Werkstatt stehen.
:DMan Man Man wenn es gerappelt hat dann richtig wie sixpack es bestens erklärt hat!
Sixpack woher kennst Du den Dieter?
Thomas
Original von Sixpack
allerdings waren das extrem modifiezierte K55, hat der gute alte dieter otto (DOT) damals gemacht die motoren.
Hi!
Thomas
bin 90 bis 95 seine motoren gefahren. der hat ne menge kohle an mir verdient
ich kenne den vom alexander müller, der ex formel 300 fahrer. der is damals auch von dem die motoren gefahren! der hat mir den empfohlen!
@racestefan
jo, mit verchromtem zündfunken und kolbenbodenbeleuchtung sind sogar bis zu 30.000 möglich!!!!
@racestefan
Zuletzt geändert von Sixpack am 31.07.2006, 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,Original von Sixpack
kannst du bitte das näher erklären?
- Turbinchen
@sixpackOriginal von Sixpack
Und warst du zufrieden? Da stehen noch ein paar alte Hündchen im Regal
Thomas
@Sixpack: Du hast die Vergaserinnenbeleuchtung vergessen, bringt nochmal 5000U/min
Gruß Jan
HALLO!!!!!
Leute, jetzt hört doch mal auf die anderen zu verarschen. Ich frage auch jetzt hier mal nach, sind wir im Kindergarten, oder in einem vernünftigen Kartforum? 8o
Um so einen Schwachfug abzulassen, könnt ihr gerne in die Spaßecke posten.
Wenn ich so nen Koks lese, da kann ich nur blöde Sprüche klopfen! Hartverchromte zylinder... ! Demnächst kommt im Fernsehen Pimp my kart! Unterbodenbeleuchtung, verchromte 8" felgen, subwoofer in den seitenkästen und krasse sidepipes. und ein heckspoiler auf dem eine krasse biatch sitzen kann!
wenn ich mir das genau überlege gefällt mir die idee immer mehr! so ne richtige gettho schleuder, das hat keiner auf der bahn
@turbinchen
die leistung hat gestimmt, und er war immer ein netter kerl. das die motoren nicht lange hielten war nicht sein fehler! als wir jedoch zu den wasserkochern gewechselt haben bin ich für krauss gefahren, weil er da die nase vorn hatte! zu raritäten kann ich nur eins sagen: hab noch nen werksneuen K55 noch nie gefahren im keller. einer der eltzten modelle mit den stegen in den kühlrippen!
@turbinchen
