Sitzverschmutzung
Sonikracing
Sitzverschmutzung
Evt. Hochdruckreiniger?
Sitzverschmutzung
oder citronensäure in form von ganz normalem zitronensaft, ist aber wahrscheinlich zu dünn.
ich denke am besten geht Essig-Essenz.
Jojo
Jojo
Sitzverschmutzung
Backofen reiniger is gut aber mehr für Metall....
ich habe ja anfangs sehr viel geputzt damit mein kart wenigstens immer schön sauber ist wenn s schon ein altes ist, und da hat mir das Plastik am meisten zu schaffen gemacht.
Da sind die poren sofort zu wenn man da wischt..WD geht schon ganz gut aber so richtig das wahre auch nicht. mit der zeit wird das immer dunkler..
habe dann Kunstsstoffreiniger genommen. Ist so ne Milch. damit wäscht man das richtig. Man kann da son Stahlschwamm für nehmen. Wird hunderpro sauber wenn man da richtig mit Flüssigkeit arbeitet. Hinterher wird das mit Wasser abgewaschen bzw man nimmt etst das zeug,,reibt rum und nimmt dann nassen Spülschwanmm und wischt damit das Zeug so lange runter bis alles sauber ist.
Das wichtige daran ist , das Du mit viel Flüssigkeit arbeiten muss damit das aus den Poren rausgewaschen wird. mit winz Reinigermengen löst das zwar aber man verreibt es immer wieder in die Poren.
nimm guten Kunstoffreiniger.Möglichst dickflüssiges zeug nehmen. Das poliert besser als das wasserdünne
Das geht aber garantiert ab. keine Sorge
ralf
ralf
- Porschekiller
Sitzverschmutzung
Wie Jan es schon schrieb nehme ich immer Bachofen Spray und damit bekommst du alles sauber. Habe letztens auch meinen Sitz damit Sauber gemacht und der sieht wieder aus wie neu. Selbst der Gummi von der Strecke unten drunter ist ohne Probleme abgegangen.
Ordentlich einsprühen, Einwirken lassen und dann mit nem Spülschwamm mit der rauhen seite schruppen und sauber ist er. Vergess aber nicht ihn mit klarem Wasser nach zu spülen.
W.Röhrl
W.Röhrl
Sitzverschmutzung
Der ultimative Tip:
Schmutzradierer vom Meister Propper bzw. einen der unzähligen Nachbauten. Da der Sitz rau ist, wirst Du einige von den Dinger verbrauchen, aber probiers mal aus.
Sitzverschmutzung
danke für die vielen tips.
werde am wochenende mal einiges ausprobiern und dann hier posten!!!
danke!
mfg karkar
danke!
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Sitzverschmutzung
Backofenreiniger enthält Triethanolamin, das ist bei Epoxidharzen nicht so lustig!
Essigsäure auch nicht!
Leute - ich mach mir schon Gedanken, über das was ich an Chemie empfehle!
- Porschekiller
Sitzverschmutzung
Original von bora33
Na und mein Tillett Sitz sieht wieder aus wie neu und auch noch ganz
W.Röhrl
W.Röhrl
Sitzverschmutzung
Naja, ich hab kein Chemie studiert, aber wenn der Sitz zu kleben beginnt wenn ich mit Backofenspray drüber geh dann stimmt da wohl was nicht.
Sagt auch der Maschinenbauer
Sitzverschmutzung
Schmutzradier funktioniert, habe das eben an meinem Sitz getestet. Hatte zwar kein Rostwasser dran, aber andere hartnäckige Verschmutzungen.
Burton
Burton
