Sitzverschmutzung
Sitzverschmutzung
hi,
hab da ein problem.
hab nen recht neuen sitz, und beim letzten mal fahren ist mir die wapu kaputt gegangen.
jetzt ist der sitzt hinten mit rostigem wasser vollgespritzt.
hab schon bremsenreiniger versucht,hilft aber nix.
weiß jemand wie ich den wieder sauberkriegen könnte.
ach ja, ist ein tilett sitzt ungepolstert.
mfg karkar
hab da ein problem.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
- fastfuture
Sitzverschmutzung
Probiere es mal mit Wasser und einem sauberen Schwamm.
Ansonsten ordentlich WD 40 und nen Schwamm mit nem Papiertuch drüber oder ähnlichem.
Mit der Kombination geht zumindest Kettenfett recht gut weg.
Warum hast du denn rostiges Wasser im System?
Zuletzt geändert von fastfuture am Do 3. Apr 2008, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
- LWR-Racing
Sitzverschmutzung
Bremsenreiniger und Schwam?
Sitzverschmutzung
Also ich würde da kein WD 40 drauf sprühen..probiers mal mit diesem oxy reiniger
Da machen die ja immer so ne schöne Werbung mit
#kev
#kev
Sitzverschmutzung
@fastfuture
weil mir die lager der wapu über den winter verrostet sind,
deshalb hat die pumpe ja auch getropft.
@mac
ja,habe zuerst bremsenreiniger draufgesprüht.
mit der dose,die mann an den kompressor anschliesen kann.
danach dann mit ner bürste geschrubbt.
@kev
werd ich mal versuchen
hoffe,dass vielleicht bora was weiß,der ist doch chemiker.
ach ja,rost off hab ich auch probier,bringt auch nix.
mfg karkar
@mac
@kev
mfg karkar
Zuletzt geändert von karkar am Do 3. Apr 2008, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Hardcoreracer
Sitzverschmutzung
Würde ja gerne mal ein Bild von deinem dreckigen Sitz sehen. Ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass das so daran haftet. Dann kann es ja nur an der Oberfläche deines Sitzes liegen. Denke der ist sehr rau, und der Schmand vom Wasser hat sich in die Vertiefungen gesetzt. Sonst müsste Rost an einem Kunststoff auch mit Wasser weggehen. Zur Not würde ich bisschen schmiergeln 8o
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
Sitzverschmutzung
Wie wäre es mit ner dünnen Lösung von Citronensäure???
Theoretisch würde 2%ige Salzsäure am besten gehen, aber mit der macht man sich keine Freude am Kart...
Mit WD40 sorgst du nur dafür, dass die Eisenoxidpartikel tiefer ins Polymer wandern.
GFK ist gegenüber verdünnten Säuren vollkommen unempfindlich.
Sitzverschmutzung
genau diese vertiefungen sind mein problem.
ist ja hinten am sitzt. und da es ein ungepolsterter gfk sitzt ist,ist der hintne ganz rau.
leider nicht so schön glatt wie innen.
@bora
soll ihc das mit salzsäure echt probieren, ich hätte nämlich welche da.
mfg karkar
@bora
mfg karkar
- Hardcoreracer
Sitzverschmutzung
Oder mit Essig probieren.
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
