Geht bei Vollgas aus
BB-K
Beitrag von BB-K »
Wenn ihr die Dichtung falschrum einbaut und den Motor dann anschiebt, ohne dass er Sprit gezogen hat, wird er nicht anspringen, außer der Tank sitzt höher wie der Vergaser, was beim Kart (glaube ich) nicht der Fall ist. Das ist hier definitiv kein Problem!
Mace69
Beitrag von Mace69 »
Hi @ll
ich tippe ja ganz stark auf den Vergser weil wie schon gesagt wurde würden es die Dichtungen sein dann würde man nicht weit kommen.
Leute passt auf beim sauber machen vom Vergser auf das kann ich euch sagen!!!
Legt eure Vergser nach eurem Saisomabschluß vollkommen zerlegt in ein Ultraschallbad und überprüft das Spiel der Drosselklappenwelle! Nie mit Luftdruck den Vergaser sauber machen das ist absolutes Gift für diese Teile.
Wenn mit Luft dann ganz Vorsichtig aber es kann kaum Dreck in den Vergaser kommen da man ja oben ein ganz feines Benzinsieb hat und wenn qulitativ hochwertige Dichungen hergenommen werden dann habt ihr für die ganze Saison auch immer einen guten Vergser der auch immer ordentlich funktioniert.
Viele Grüße
Markus
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Original von jp-stahl
Du aber auch Felix :D
Wenn man vorher aufm Bock ansaugt und dann fährt, dann kommt nach der Zeit nix mehr, und wenn man dann Luftfilter zuhält kommt er wieder.
Hatt ich auch schon, obwohl ich fest überzeugt war dass ich die Dichtung richtig eingebaut hatte :tongue: :tongue:
Gruß Jan
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
natürlich fährt der.....
bin ich schon Runden Weise gefahren bis ich dahinter kam was los ist. und zuhalten ist genau das was den zum Saugen bringt.
Wie kann man nur da so lange drüber labern anstatt einfach nachzugucken?
tss tss
jp-stahl
Da meldet sich endlich mal ein Old School Fahrer.... 8)
Gruß Jan
karkar
Beitrag von karkar »
mit verdrehter dichtung läuft ein motor.
bin damit schon 20runden in wackersdorf gefahren,bis ichs geschnallt hab.der ging er von unten raus ganz normal,dann ein loch und obenraus hat er auch sauber gedreht.
aber ich würd auch sagen,wir warten erstmal alle ab,denn die wichitgsten fehlerquellen sind genannt.
mal schaun was es am ende war ;)
ich hoffe racekid wird es uns mitteilen.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Racekid22
Beitrag von Racekid22 »
Also ich habe ihn jetzt weitestgehend zum laufen bekommen. Er zieht von unten raus normal dann gibt es ein kleines Loch und dann dreht er richtig hoch. Was kann jetzt noch sein. Habe den Vergaser gereinigt und durchgepustet. Aber trotzdem. Diese Gummimembrane war ein bischen wellig aber dicht und hatte keinen Riss. Kann sie trotzdem kaputt sein ?
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Ja, die kann trotzdem kaputt sein und nicht mehr ordentlich arbeiten. Am besten mal eine neue kaufen. Kosten nicht so viel.
Racekid22
Ich brauch immer noch unbedingt nen günstigen Wohnwagen und Kartwagen...
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
was hat das jetzt mit dem thema zu tun?
Zurück zu „100 ccm“
