Kolbenbeurteilung
Kolbenbeurteilung
Hi, kann mir jemand sagen ob das Kolbenbild in Ordnung (zu Fett/Mager, etc.) ist? Zu Fett/Mager, etc.
Der Kolben lief ca. 7 Stunden in meinem KV95.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
- Kolben.jpg (60.89 KiB) 2199 mal betrachtet
Kolbenbeurteilung
welches öl hast du gefahren?
Kolbenbeurteilung
Habe das Elf HTX976 in 1/20 gefahren.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
Kolbenbeurteilung
das Kolbenbild ist für mich ein kleines bisschen zu mager. Am besten wärs, wenn in der Mitte des Kolbens ein daumendicker Kreis mit Sprit benetzt ist.
Aber wenn er auf der Geraden noch nicht geschossen hat, dann mach die Gemischregulierungsschraube nur ein ganz kleines bisschen auf oder setz die Nadel ne halbe Stufe höher.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Kolbenbeurteilung
Hi, erstmal danke für die infos, habe vergessen dazuzuschreiben, dass der Kolben schon leicht nass war, habe ihn nur abgetrocknet, damits im Zimmer nicht so nach Sprit riecht. Mir kam nur die form des rußes komisch vor.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
Kolbenbeurteilung
Der sieht ein bisschen Asymmetrisch aus, aber wenn alle Kanäle Sauber sind, ist das so ok. Ich würd mich nur ein bisschen mit der Gemischregulierungsschraube spielen, bisschen besser anreichern und die Kanäle (vor allem die linken) kontrollieren.
Hast du noch den original Vergaser und Geräuschdämpfer drauf?
Zuletzt geändert von LFcom am 10.03.2008, 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- Rallyefreak92
Kolbenbeurteilung
war heute mit meinem TM K9c spezial fahren.
Motor ging richtig gute den ganzen Tag.
Habe eben mal nach dem Kolben geschaut,und musste feststellen das da so kleine Unebenheiten sind am Rand.
Habe mal ein Bild angehängt.
Bin folgende Bedüsung gefahren:
Nadel K28 2 clip
Dq268
HD168
Öl fahre ich das von Motul.
War ich da vielleicht zu Mager unterwegs?
Danke und Gruß
Patrick
Nadel K28 2 clip
Dq268
HD168
Danke und Gruß
Patrick
- IMG_0276.jpg (52.29 KiB) 1802 mal betrachtet
FormulaK by Perla-Racing-Offizieller Formula k Deutschland Importeur und Rotax Händler.
http://www.perla-racing.de/
Kolbenbeurteilung
Da bin ich auhc mal gespannt!
Ich hatte mal das gleiche Bild. Glaub mir wurde auf der Bahn gesagt dass das schon kleine Detonationen sind die durch zu mageres fahren enstehen.
vorne am Einlass sieht man wohl die Leerlaufdüse/einsatz. Das wäre dann wohl der Bereich in dem du zu mager unterwegs bist.
Den hast du auch leider nicht aufgeschreiben, denke damit die Fachleute dir weiterhelfen können solltest du noch nachprüfen welche du drin hast!
Aber wie gesagt, habe selber nicht die Erfahrung um dir da Tips zu geben, wollte nur auch etwas lernen und wissen ob mein halbwissen da richtig ist oder falsch.
Ich fände es super wenn mal ein "alter Hase" die häufigsten Merkmale auf welche man achten sollte oder fehler in der Einstellung sehen kann aufzählt und dann als Sticky hier hinterlässt?
Ich weiss ist natürlich viel verlangt aber gerade uns Neulingen wäre damit supoer geholfen!
Wie z.B. das mit den Asymmetrischen Kanälen, ich wusste garnicht das man auf soetwas achten sollte!
Ich kenn nur das hier
http://www.apriliaforum.de/apriliaforum ... bilder.pdf
Aber finde das nur bedingt hilfreich....
Mfg Scene
Mfg Scene
Shanghai-Racer
Kolbenbeurteilung
Denke mit den Aprillia Bilderin kannste nicht viel anfangen.
Du warst entweder zu mager oder deine Zündung war zu früh eingestellt, der Kolben ist jedenfalls am ende.
Evtl mal DQ269 und eine HD175 versuchen ?
Welche LD und LDE hattest du ?
- Rallyefreak92
Kolbenbeurteilung
Danke schon einmal für eure Tipps.
Folgendes wollte ich noch ergänzen.
Schieber ist ein 60er verbaut.
Starter Düse:60
Leerlaufdüse:60
Die Zündkerze sieht auch leicht weislich aus.
Danke
Patrick
Starter Düse:60
Leerlaufdüse:60
Danke
Patrick
