Kzh?
ex!stenZ
Kzh?
Beitrag von ex!stenZ »
müsste das neueste modell sein und nicht älter als 2004 sein
LWR-Racing
Kzh?
Beitrag von LWR-Racing »
2004 8)oh, das wäre ja nicht schlecht.
ich warte schon gespannt auf die Lieferung, 200,-€ hat er gekostet mit Kolbenmass 50,17.
Wenn er da ist bringe ich ihn erstmal zur Inspektion.
greetz mac
Sonikracing
Kzh?
Beitrag von Sonikracing »
Wenn es mindestens einen 2004er ist dann war es ja ein Schnäppchen.
Laut den 4 Innensechskantschrauben im Zylinderkopf müßte es eigentlich stimmen.
Mach1Kart
Kzh?
Beitrag von Mach1Kart »
Sollte vom Kopf her so ca. 2000 sein, paßt auch vom Kolbenmaß, da es dann noch einer mit 50,0 mm Hub ist.
Vergaser - naja, wenn ihr unbedingt 3 Schrauben braucht? Wir sind jedenfalls immer mit unserem hauseigenen KZH-Vergaser gefahren - und den stellst Du im Normalfall blind ein...
Noch ein Wort zur Kühlung - ich weiß ja nicht woher hier manch einer seine reichhaltige Erfahrung bezieht, aber eigentlich sind wir diesbezüglich als problemlos bekannt. Wegen des großen Wasservolumens hatten wir nur selten mit Wärmeproblemen zu kämpfen und brauchten auch nie Schnickschnack wie Kühlerjalousien oder Thermostat. Und der normale (kleine) FreeLine-Kühler hat gereicht um von 2001-2005 4 DKM-Titel zu gewinnen...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
LWR-Racing
Kzh?
danke für euer Interesse,
hier noch ein paar pics, wie gesagt soll der von Schollen Racing gemacht worden sein.
greetz mac
schröder
Kzh?
Beitrag von schröder »
@ mach1kart
So sieht´s aus.
Schröder
karkar
Kzh?
Beitrag von karkar »
also,der motor is von vor 2003.der hat nämlich noch den kleinen membrankasten.auf dem neuen großen ist kzh eingraviert und der ist nicht mehr guss sondern gefräst.und zur kühlung.wenn so ein mini kühler reicht,frag ich mich warum der monien dann auch wie ich immer den newline rs fährt.den kzh bin ich auch immer sehr kalt gefahren.so ca.42 grad.da ging er bei mir am besten.
In diesem Sinne---Keep Racing
zcorse
Kzh?
Beitrag von zcorse »
ciao mac
der schweizer importeur vom KZH motoren hat ein 125ccm version gebaut.
53.xx kolben eingebaut die steurezeiten sind fast gleich geblieben.
Kolben sollten die vom X30 sein.
die test fahrten sollten mitte feb statt finden.
Wie ich den importeur kenne dann hat er eine saupere arbeit gemacht 8)
ciao Zcorse 8)
LWR-Racing
RE: Kzh?
@zcorse,
aus nem 100er einen 125 zu machen is nix besonderes, ich kenne auch jemanden der sowas macht. Bohrung ist kein Thema, die von dir angesprochenen Steuerzeiten sind das wichtige. Messen, abdrehen vom Kolben und so weiter. Gutes Iame Pleul rein fertig.
mfg mac
Myself
RE: Kzh?
Beitrag von Myself »
Das würde mich ja auch mal interessieren.
Wer macht denn so etwas und was bezahlt man ungefähr dafür?
Wieviel Mehrleistung ist denn möglich gegenüber einem 100er? 25%?
Wie ist das so mit den Drehzahlen? Geht der auch bis 20k?
Ich will so einen.
MFG
Zuletzt geändert von Myself am 18.01.2008, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „100 ccm“
