Sitzstreben: Wann sinnvoll
[quote]Original von Spurstange
Wie sieht es denn mit den anderen Stabis aus,
vorne und seite, drin?
Wie steht Dein Chassis, vorne und hinten tief?
Sitzstreben haben bei mir noch keinen Grip gebracht, habe eh immer zu viel.[/quote]
Bei mir wars so. Mehr Druck auf der HA, hat mehr Grip hinten gegeben.
- Rotaxkilla
@ Mecki welche Reifen und welcher Motor?
- Maranello Mecki
ach ja killa,ich hab ja auch noch reifen und motor
vega blau cup, und vampire
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- Rotaxkilla
Ja ist ned schlecht wenn man sowas hat
Un du möchtest jetzt nur wissen ob Sitzstreben sinvoll wären oder hast Setup Probleme?
Eine Sitzstrebe auf jeder Seite sollte man schon verbauen.
Aber ich denke, die Vega blau sind bei Deinem Motor überfordert.
Rate Dir mal auf einen medium, egal ob Dunlop, Bridgestone oder Vega Reifen umzusteigen.
- Maranello Mecki
am set up ändere ich nix :O
mal breiter oder schmäler, aber sturz und spur usw, da mach ich nichts drann :rolleyes: hab ich zu wenig ahnung, ist nur so das ich manchmal hinten etwas mehr grip gebrauchen könnte, aber ehrlich gesagt hab ich nicht viel ahnung,
wie?
bei meinem chassis ist es halt immer so das ich vorne sehr viel grip hab und hinten geht so, wenn da sitzstreben helfen wäre da ja gut, suche halt eine balance zwischen hinten und vorne, so würde ich das jetzt mal erklären :O
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Bitte bleibt mal hier bei Burtons Frage :O :O
Die anderen Fragen sind was für Boras SetUp-Quiz.
@ Lutz jeweils 1 Strebe auf jeden Fall, alleine schon deinem Sitz zuliebe.
Mehr Streben sind oftmals techn. schwierig. Schmale Sitze haben es leichter (mehr Platz) Ab XL-Sitze wirds oft eng. Hängt auch viel vom Motor, bzw. Auspuffkrümmer ab. Rechts brauchst du meist einen guten Kontakt zu Uri Geller.
Ruf mich doch an. Fürn Pott Kaffee bringe ich mal meine Kiste Streben mit.
Ich bin noch nie ohne Sitzstreben gefahren.
Habe beim neuen Chassis immer direkt rechts u. links eine eingebaut.
Deshalb kann ich auch nicht sagen ob mehr oder weniger Grip.
Ich glaube Dein Problem kann man nur vor Ort klären.
Das Chassis hat ja auch noch ein Vorderteil, was im zusammen Spiel mit hinten passen muss.
Versuche mal, wie schon gesagt, medium Reifen
Danke Peter, mit Uri habe ich telefoniert, Dich rufe ich am WE mal an
Kaffee ist aufgesetzt!
Wenn man sich die Dicke der vorhandenen Sitzstreben mal anguckt, dann halte ich zusätzliche Streben für sinnvoll. Da wirken doch enorme Kräfte.
Würde mich echt mal interessieren, wer hier zusätzliche Streben fährt und was für ein Körpergewicht. Vielleicht mal interessant für eine Umfrage!
- Rotaxkilla
Auf jeden Fall mal Sitzstreben einbauen und fahren danch reinkommen sitzstreben nur am sitz oben die schrauben raus dann merkst d ja soforrt nen unterschied.Hast du Exzenter in deinem Chassi verbaut?
