Unterschied Freeline vs. Douglas
Alles rund um die Reifen.
Semah
Beitrag von Semah »
gibt es zwischen den Freeline Magnesium Felgen und den Doglas Magnesium irgent welche nennenswerte Unterschiede?
Die Freeline scheinen ja ziemlich beliebt zu sein.
Die Douglas gibt es aber Neu zu einem Preis bei den die Freeline nur gebraucht erhältlich sind.
bora33
Beitrag von bora33 »
Ich hab die Douglas und bin sehr zufrieden.
Der Unterschied ist hauptsächlich darin zu finden, dass die Freeline ein höheres Felgenhorn haben und daher die Reifen schwieriger zu montieren sind.
Was die Douglas nicht mögen ist, wenn man zu kleine Schrauben verwendet, bzw. deren Auflagefläche zu klein ist. Knallt man dann die Muttern an, was mit den kleinen Schlagschraubern schnell passiert ist, kann es hinter der Mutter zu kleinen Ausbrüchen kommen.
Ich verwende deshalb die Radmuttern mit SW 13, deren Auflagefläche groß genug ist.
Am sichersten würde man mit der Verwendung von Unterlegscheiben gehen, aber im Wettberwerb fehlt da einfach die Zeit, die reinzufummeln.
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Kannste abends vor der Glotze vorbereiten. Unterlegscheibe mit ein wenig Sekundenkleber an Muttern befestigen. Bei den Douglas liegen doch immer SW10er bei, die sind doch ganz brauchbar.
www.vt250.de
bora33
Das hält? Ich meine, die muss man doch nach dem Lösen wieder ankleben, oder?
Was nicht schlecht wäre, sind Muttern mit eingearbeiteter, aber loser Scheibe, wie sie teilweise im Fahrzeugbau zu finden sind.
Aber wie gesagt, die Bundmuttern SW13, selbstsichernd sind eigentlich OK.
Semah
Beitrag von Semah »
Also passen bei den Douglas M8 mir SW13?
In diesem Thread könnte mir das keiner sagen ?(
Bei welchen Felgen passen M8 SW 13 Muttern
Wenn SW13 passt werde ich mir die Felgen auf jedem fall zulegen da man dann normale selbst. Muttern nutzen kann :tongue:
Danke.
Ehemalier
Einmal zum Festschrauben. Muttern mit angepreßter Scheibe gibts auch im Schraubenfachhandel. Für die Douglas nehm ich entweder die originalen oder die langen Alumuttern. Bei mir halten die. Muttern ohne Bund sind immer etwas unhandlich, besonders wenn die Gewinde kurz sind.
@ semah: ich geh mal innen Keller, vielleicht liegen da welche und ich kanns Dir sagen
ne, keine da. Aber da sind wie gesagt SW10 bei. 13er gehen glaube ich nicht, weil die Felgen aufgrund der geringeren Festigkeit von Magnesium stabiler gebaut sein müssen. Frag mal Spurstange per PN, der weiß das garantiert. Und verkauft Dir auch welche. Felgen natürlich.
www.vt250.de
Semah
Beitrag von Semah »
@Misteres: Das wäre sehr nett :O :D
Bei meinen Freeline ist das Problem das man bei SW13 die Nuss nicht mehr passt um diese Mutter fest zu ziehen ?(
Ehemalier
eben. Rest siehe oben
www.vt250.de
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
Ich benutze auch die Douglas und bin absolut zufrieden.
Hat mit den normalen SW10 Muttern bisher immer gehalten.
Aber wenn diese denn doch nicht halten sollten, werde ich mit ggfs wohl auch andere holen.
Und jo, Spurstange verkauft die Douglas auch günstig :D
Semah
Beitrag von Semah »
Dankeschön :D
Zurück zu „Reifen“
