Rotax max Problem
Rotax max Problem
Hallo Alle zusammen. Mein Sohn faehrt seit einer Woche einen Rotax Max, den ich in Deutschland gekauft habe und sind zum ersten mal in Monnerich(Luxemburg) auf der Kartbahn gefahren. Hatten Probleme damit und wuerde gerne hier im Forum um Hilfe bitten. Werde das Problem so gut wie es geht beschreiben.
Also , der Motor lief auf der geraden bei hoher Drehzahl sehr gut, kommt man dann aber aus der Kurve heraus und will beschleunigen bleibt das Kart fast stehen und es dauert etwas und die ganze Kraft des Motors kommt dann wieder. Wird der Motor waermer wird es immer schlimmer aber immer nur dann wenn man nach einer Kurve wieder beschleunigen will. Kommt der Sohn dann raus und wir danach sehen moechten wuergt der Motor ab und man bekommt Ihn nicht mehr sofort ab. Mir kommt es vor wie wenn nicht genuegend oder zuviel Benzin in den Vergaser kommt. Waere sehr nett wenn Ihr mir ein paar Tipps geben koenntet.
Danke im Voraus. FRED
Der bremst verliert. hihihi.
Willi
Rotax max Problem
Scheint so, als würde der Motor "absaufen", versuche mal einen Rücklauf einzubauen, das hilft manchmal. Was für eine Düse hattest du drin, welchen Düsenstock?
Rotax max Problem
ich denke auch das er abgesoffen ist
wir bräuchten noch mehr daten
gruß andy
gruß andy
Wer Schmetterlinge im Bauch haben will muss sich Raupen in den Hintern schieben
- kart_freak
Rotax max Problem
welche benzinpumpe hast du verbaut ? schau mal nach deinem schwimmernadelventil ob wirklich dicht ist und auch kein dreck drinne ist.
Rotax max Problem
Danke, fuer die schnellen Antworten. Werde versuchen in den naechsten Tagen darauf zu antworten. Habe das Kart nicht Zuhause stehen sondern auf der Piste selbst. Werde schnellst moeglich danach sehen une Euch bescheid geben. Vielen Dank. FRED
Rotax Max, Leistungsverlust
Hallo Speedy,
ich fahre selbst einen MAX und kann dir zur Lösung des Problems einen Bypass empfehlen. Geht ganz einfach. Kurz vor dem Vergaser in die Benzinleitung ein Y-Stück verbauen. Den einen Ausgang an den Vergaser anschließen und den anderen zum Tank zurückführen. In diesen Rücklauf eine alte Vergaserdüse am Y-Stück mit einbauen.
Effekt: wenn der Benzindruck zu groß wird (vor Kurven länger ohne Gas fahren) wird der Vergaser überschwemmt. Der Rücklauf verhindert dies.
Das System gibts auch für 15 Euro mit Profiventil zu kaufen
Alternative Lösung: auf dem Gas bleiben, hart bremsen und wieder aufs Gas ; Aber probierts lieber mal mit erstem Vorschlag
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Rotax max Problem
hatte am Samstag trotz Rücklauf das gleiche Problem. Konnte es lösen indem ich das Standgas ein wenig erhöhte.
Rotax max Problem
Schau mal ob die Membran der Benzinpumpe nicht ein Loch hat.
Locke Racing
Rotax max Problem
Ja das hatte ich zuerst auch das er bei 7000 umdrehungen ein bisschen stotterte und dann nach den kurven es ewig dauerte bis er das gas wieder animmt.....
Bei mir ist es wahrscheinlich eine vieeel zu große düse gefahren....
Aber denk daran auch die Zündkerze macht viel kaputt.....
Aber bei mir wars auch umgekehrt desto wärmer er wurde desto besser wurde es.....naja ich habe nachher die düse gewechselt von 172 auf 170 da wurde es etwas besser aber ich hätte ruhig bis auf 165 gehen können....
Grüsse Lockhorn
Grüsse Lockhorn
Rotax max Problem
das problem ist ein ganz einfaches. kontrollier einmal den auslassschieber darauf wie er eingestellt ist und ob die feder richtig sitzt. denn wenn der auslassschieber zu früh aufmacht oder gar die ganze zeit auf ist hat der motor bei niedrigen drehzahlen keine leistung mehr. und dann hätte ich noch eine frage. ist das kart aus deutschland und zufällig ein m-tec rotax. würde mich mla interessieren.
mfg tobi
mfg tobi
