ich habe folgendes Problem an einem Rotax Max.
Nach dem ersten Turn fehlte die linke (wenn man hinter dem Kart steht) Auspufffeder. Also, neue draufgebaut... Nach dem nächsten Turn das selbe Problem. Die Feder war wieder weg.
Gibts da irgendeinen besonderen Befestigungstrick?
vg Tobi
Rotax Auspufffeder
- Tobi@Toxic125
Rotax Auspufffeder
Ciao Tobi
Ich habe schon gesehen, dass viele die Federn übers Kreuz montieren. Damit sie mehr Spannung erzeugen und besser halten.
Gruss Fäbu
Gruss Fäbu
Rotax Auspufffeder
Du musst die Feder von innen am Motor einhaken, sonst kann sie leicht rausspringen.
Wenn sie richtig befestigt war weiß ich auch nicht weiter.
- Tobi@Toxic125
Rotax Auspufffeder
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die erste richtig befestigt war, weil die der Händler draufgebaut hat.
Wie wir die zweite montiert haben weis ich nicht mehr.
Aber ich werde dann erst mal schauen, ob es hält, wenn sie von innen einghäckt wird und wenns dann nicht funktioniert, dann mal übers Kreuz.
Danke für die schnellen Tipps!
