Ölaustritt bei Pavesi
Fahre jetzt in der neuen Saison das erste manl Pavesi Schalter,
Das Problem was ich habe:Am Krümmeransatz zum Zylinder hin sabbelt
Ol ohne Ende raus.Abstimmung stimmt und der Motor läuft sehr gut.
hat noch jemand Probleme damit und wie ist die Sache gelöst worden?
Wie gesagt,die ganze Abstimmung ist ok,der Motor läuft.
Bei Nachfragen anderer Pavesi Fahrer heist es:Pavesikrankheit!!!!!!
Kennt jemand eine Lösung das zu verändern?
Bin jetzt schon im voraus für jeden Tip dankbar.
Gruss Tobias
Gruss Tobias
- streetmaster6
RE: Ölaustritt bei Pavesi
Hallo Tobias
Ich hab auch einen Pavesi Schalter und der verliert auch Öl am Auspuffkrümmer.
Hab dem Auspuff mit Silikondichtmasse auf den Krümmer gesetzt. Muß zwar ab und zu erneuert werden, funktioniert aber recht gut. Kannst ja mal ausprobieren.
Gruß streetmaster6
Gruß streetmaster6
- Kartomatic
Hallo. Fahre auch einen Pavesi Schalter Bj.98 Membran und der sabbelt auch beim Birnenansatz raus.
Entweder wie schon gesagt wurde mit Silikon abdichten oder jedes mal putzen.
Oder, ... ein Freund von mir (auch Pavesi) hat den Konus wo die Birne drauf ist verändert, so das die Birne stramm drauf sitzt, mit zwei stärkeren Federn dazu und es sabbelt a nix mehr (oder fast nix)
Da ich kein Freund von dem Silikongematsche bin und mir das Konusumbauen zu do.. ist, bin putz ich lieber.
Is doch gut dass die ganze Suppe da rausläuft, dann hastes wenigstens nich in der Birne und im Schalldämpfer.
Muss ich ein spezielles Silikon nehmen?Ist ja doch schon eine grosse Hitze
die da vorkommt.
Mit dem rausschlabbern stört mich nicht so direkt,aber wenn ich das Kart abstelle und die Ölpfützen liegen darum,wird das irgendwann mal den Betreiber der Kartbahn stören.
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
die da vorkommt.
soviel sollte da aber nicht raus kommen!
Kann es sein das der viel zu fett ist????
Pavesi Power
Zu fett kann nicht sein.
Fahre wie Hersteller empfohlen 1:25
Bedüsung ist dem entsprechend eingestellt
- Kartomatic
Pavesi Italy empfiehlt ein Mischungsverhältnis von 1:20, aber so viel darf da ned rauskommen das du Pfützen machst. Da stimmt was ned.
Ich fahre 270er Düsenstock und 170 Haupt, und K22 Nadel und da kommt nur ein klein bissl was raus. Wie hast du bedüst?
Zuletzt geändert von Kartomatic am Di 6. Mai 2008, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
- der mit dem kolben tanzt
Das mit dem Öl habe ich bei den Pavesis auch schon oft gesehen. Scheint ganz normal zu sein dass sich dort im Laufe des Tages ne kleine Pfütze auf dem Getriebe bildet. Ist kein grund besorgt zu sein.
Sei lieber froh dass dir das Öl nicht die Birne und den ESD verschmiert.
Mfg Alex
Mfg Alex
Hauptdüse168
Düsenstock 264
Nadel 22
Gemisch wie schon berchtet 1:25
Oder liegt es am Öl.
Ich fahre im Moment Advance Racing M.
Oder sollte ich lieber Vollsynthetisch fahren,vielleicht wegen der
besseren Verbrennungseigenschaft?
Düsenstock 264
Nadel 22
