Mychron 4 - Datenkey
Andy 2
Beitrag von Andy 2 »
Habe gerade ein Datenkey zu meinen Mc 4 gekauft.
Habe aber folgendes Problem damit. Wenn ich den Key anschließe kommt am Display "Batterie nicht OK - Batterie zuschwach" und dann schaltet das Gerät aus.
Mit neuer Batterie ist das selbe. Ohne Key läuft alles wunderbar. Daten kommen auch keine am Key an.
Was mache ich falsch, wer hat eine Idee oder ist der Datenkey defekt??
Hm, Standardantwort ist wie beim Softwaresupport: Eigentlich müsste es gehen.
Angeschlossen hast Du den an den richtigen Port direkt am MyChron (Sollte auch nur am richtigen passen)?
Die neue Batterie ist auch definitiv neu, nicht nur ne andere?
Daten zum Download sind aufm Mychron drauf?
Da über den Datakey auch die Software vom Mychron bei Anschluß automatisch geprüft und ggf aktualisiert wird, kann es sein, dass das Problem hier zu finden ist. Evtl ein zu großer Schritt. Beim Start müßte das MyChron Dir die Softwareversion anzeigen, oder übers Menü feststellen. Dann von me-mo-tec.de die passende Software auf den Key laden und nochmal probieren. Sollte das zu schwierig sein, morgen mal dort anrufen, die helfen dir sicher.
Andy 2
Danke für die Antwort.
Batterie ist neu und hat die volle Spannung. Der Eingang ist der Richtige und past auch nur dort. Mc 4 von 12/07 (direkt beim Mesch also sollte auch Software nicht zu alt sein)und Datenkey wie gesagt gerade gekauft bei einen Shop(hoffentlich kein Ladenhüter oder defekt).
Daten am Display ablesbar natürlich.
Wie erkennt man einen defekten Key??
danykart
RE: Mychron 4 - Datenkey
Beitrag von danykart »
mein Datakey läuft.
Software Race Studio: 2.22.01
Loggeridentifikation
Booter 00.02.11
Firmware 00.33.15
Software MyChron müsste ich nachschauen.
Danykart
wenn ein anderer funktioniert würd ich den Fehler im key suchen.
Hier erstmal die softwareseite: http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID=48&DetailID=279
hab meinen gerade mal von 31.45 auf 31.55 aktualisiert, ging einwandfrei.
Softwareversion des MyChrons wird beim Start kurz angezeigt. Versuch erstmal die Software anzugleichen.
Andy 2
Einmal danke, habe morgen die Möglichkeit einen anderen Key zu probieren.
Zurück zu „Laptimer“
