Reifenverschleiß
HollaDieWaldfee
Reifenverschleiß
Beitrag von HollaDieWaldfee »
ich fahre seit ca. einem halben jahr das model Gillardl t-rex. Bin sehr zufrieden, liegt perfekt. Seit kurzem habe ich das problem, das meine vorderräder innen extrem schnell verschleißen. Ich hab die spur nachgemessen, alles in ordnung. Die achsschenkel sind ebenfalls nicht krumm.
Da ich nicht der perfekte mann in der chassis einstellung bin, woran kann das problem liegen, bzw. wie kann ich es lösen?
Btw, ich hab das problem mit verschiedenen reifenherstellern, also wirds wohl am chassis liegen
gruss
kuipers
Kartomatic
Reifenverschleiß
Beitrag von Kartomatic »
Hallo. Schiebt dein Kart über die VA???
Schau mal in den Thread: Reifen-Bild Dunlop DCM unter Reifen, da hatten wir gestern ungefähr das gleiche Thema, vielleicht hilfts was.
Oder Thread: Einstellung CRG Black Star 06. Dürfte auch hinkommen.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 30.04.2008, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
karkar
Reifenverschleiß
Beitrag von karkar »
könnte auch am spurdifferenzwihkel liegen oder auch am sturz.
einfach mal genau vermessen oder vermessen lassen.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
HollaDieWaldfee
Reifenverschleiß
das kart schiebt komischerweise nicht über die vorderachse, das war auch mein erster gedanke. Eventuell auch heftiges einlenken?
Nasenbär
Reifenverschleiß
Beitrag von Nasenbär »
Mmh, könnte sein, kommt auf die Streckencharakteristik bzw. Bedingungen an, glaub ich aber eher nicht. Vielleicht falscher Luftdruck?
der mit dem kolben tanzt
Reifenverschleiß
Oder der Reifen spielt nicht mit der Strecke zusammen. Bei uns in Gerolzhofen zum Beispiel hast du mit Bridgestone oder Dunlop immer ein gutes Reifenbild wenn das Setup passt. Bei Vega allerdings kannst du machen was du willst, der Reifen nutzt sich innen immer extrem ab.
Mfg Alex
Kartomatic
Reifenverschleiß
Ich würde mal Sturz nullen, Spur nullen, ein bischen Nachlauf geben und dann schauen obs besser wird.
Siehst eh glei am Reifenbild.
ex!stenZ
Reifenverschleiß
Beitrag von ex!stenZ »
das war in emsbüren,oder?
das haben viele in emsbüren das die vorne so abnutzen
HollaDieWaldfee
Reifenverschleiß
das der belag in emsbüren nicht der beste ist, wissen viele. Aber wenn ich mich umschaue sind die reifen bei mir immer am schnellsten verschlissen ?(
ich werd die spur jetzt nocheinmal ganz auf null normal einstellen, macht der luftdruck eigentlich einen entscheidenen teil beim reifenverschleiß aus?
Reifenverschleiß
ja. mach mal 0,6 kalt, nachm warmfahren mal messen, sollten so ca 0,8 werden. falls höher, ablassen
