Startschwierigkeiten Gazelle
Für unsere kleinen Rennfahrer
Sven_J
Beitrag von Sven_J »
mein Kleiner hatte vergangenen Freitag große Schwierigkeiten seinen Gazelle zu starten.
Ich hatte nie Probleme damit. Wenn er mal an war, lief er ganz normal. Aber sobald er aus war, auch warm ... nix mehr.
Neue Zünkerze rein, verschiedene Zündkerzen probiert -> keine Besserung
Vergaser sauber gemacht, neue Membrane, Dichtungen, Abgedrückt -> keine Besserung.
Mit einem externen Starter ist er sofort angesprungen, mit der Starterbox (Batterie), keine Chance. Die Batterie ist auch OK und war auch voll geladen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? ?(
Sven
c_a
Beitrag von c_a »
tausch mal den Anlasser, wenn der zuviel Strom zieht bleibt nix mehr für die Zündung übrig
Gruß Christian
Günni
Beitrag von Günni »
Du erwähnst nicht, ob der Motor mit der Batterie auch gut genug dreht beim anlassen, oder ob er ein wenig in die Knie geht.
Bei mir war es mal ein zu großer Spannungsabfall der Batterie beim Starten.
Ging auf ca. 7 V. runter. Ohne Last hatte die wieder 12,8 V.
bemi
Beitrag von bemi »
Wenn der Motor ausgelutscht ist (das Kolbenspiel zu groß) kann das auch sein.
Hatte ich mehrmals.
Neuer Kolben rein und alles war wieder gut.
bemi
Sven_J
Danke für die Antworten. ;)
Da hab ich einiges zu checken.
Sven
Dynomike
Beitrag von Dynomike »
Hört sich für mich eigentlich auch so an, als ob die Batterie nicht genug Saft liefert. Hatte das auch schon öfters. Frisch geladene Batterie dran und sofort gings wieder.
Zuletzt geändert von Dynomike am 29.04.2008, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bambini“
