Unterschied zwischen dellorto VHSB und VHSH
Rund um die Vergaser.
hallo, kann mir vllt. jemand den unterschied , also technisch gesehen zwischen den beiden typen erklären.
MFG Atom1kk
der mit dem kolben tanzt
Würde mich jetzt auch mal interessieren
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Beschreibung: VHSH
Absolute Leistungsfreaks montieren die technisch ausgefeilten VHS-Vergaser (Doppel-Flachschieber). Diese sind wesentlich strömungsgünstiger als die einfacheren PHB-Trommelvergaser und verbessern so Leistung und Wirkungsgrad des Motors. Kürzerer Ansaugweg, optimierte Einstellmöglichkeiten sowie eine deutlich bessere Abstimmbarkeit begeistern!
Beschreibung: VHSB
Absolute Leistungsfreaks montieren die technisch ausgefeilten DellOrto VHS-Vergaser (Doppel-Flachschieber). Flachschieber Vergaser sind wesentlich strömungsgünstiger als einfache Trommelvergaser und verbessern so Leistung und Wirkungsgrad des Motors. Entscheidend ist hier die Schieberform: Bei einer "flachen" und mehr "rechteckigen" Form werden Störkanten vermieden die bei runden Schiebern zwangsläufig entstehen. Durch die gerade "Abrisskante" des Schiebers erreicht man einen glatten strömungsgünstigen Luftdurchgang und somit eine bessere Zylinderfüllung. Die kürzere Bauweise verbessert Ansprechverhalten und Gaswechsel spürbar. Der Ovale Durchlass ist quasi das "i" Tüpfelchen in Sachen High End Vergaser Tuning!
Fazit: Im unteren und mittleren Drehzahlbereich sind Flachschieber den Trommelvergasern klar überlegen!
Mehr habe ich nicht gefunden über diese Vergaser
Zurück zu „Vergaser“
