Probleme mit Hogen Handy
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
Hallo Leute.
Als ich heute bei 2 Sätzen Slicks auf Felge die Reifen mit dem Hogen runter machen wollte, hatte ich keinen Erfolg.
Problem war der Halbmond, der in die Nut kommt. Wenn ich die Felge festziehe, sodass ich mit dem Hebeleisen eine Runde fahren kan um den Reifen runter zu kriegen, hat sich die ganze obere Scheibe mitgedreht.
Der Halbmond und die Nut an der Stange oben sind total kaputt, als wäre der Stahl sehr weich, wie man das von einer ausgelutschten Schraube kennt. Wir haben das Gerät neu gekauft, und erst zwei Sätze Reifen damit gewechselt, die aber ohne Probleme, aber jetzt geht gar nix mehr. Hier ein Bild von der Stelle die ich meine. Ist aber nur ein Beispiel, also kein Foto von meinem kaputten.
Hat noch jemand damit Probleme??? War definitiv keine Fehlbedienung.
Ob ich da mich an den Hersteller wenden kann? Bräuchte ja nur den Halbmond und die Stange mit dem Gewinde und der Nut oben dran.
Gruss Hardcoreracer ;)
Katana
Beitrag von Katana »
Ich hatte das gleiche Problem.
Hab mich dann auf der Messe mit dem Hersteller unterhalten, der hat mir gesagt, das dies davon kommt wenn die Felge nicht stark genug geklemmt wird.
Seit her hab ich das auch so gemacht, und nun keine Probleme mehr.
Die beschädigten Teile bekommst du beim Hersteller recht günstig.
Bei mir war auch nur die Welle vernudelt, den Halbmond kann man zur Not doch auch umdrehen.
Gruß Katana
kartdekor.de
Beitrag von kartdekor.de »
also bei mir ist das nicht
gruß sven
Martin
Beitrag von Martin »
Habe das gleiche Problem.
Liegt aber wie Katana schon schrieb daran, daß die Felge nicht fest genug eingespannt war. Ersatzteile für kleines Geld neu bestellt und alles ist wieder OK.
Ansonsten ein klasse Gerät.
Martin
Auch kein Ärger mit dem Zapfen, aber Tipp, lass dir vom Herrn ??? Eine zweite Nut in die Welle drehen, auf Höge eine Vorderadfelge.
Erspart das lästige rauf + runter drehen. :D
Hardcoreracer
Hurra ich bin nicht der einzigste mit dem Problem.
Danke für die Antworten und Tips. Habe den Halbmond schon gedreht. Okay Mega fest habe ich das nicht gedreht, aus Angst was kaputt zu machen. Aber jetzt weiß ich ja bescheid.
@ Peter
Das ist eine Super Idee die ich ganz bestimmt machen werde.
Morgen geht es nach Spa. Soll ja gutes Wetter.
Meine erste Ausfahrt seit letztes Jahr im September 8o
Kaum zu glauben ist ja eine halbe Ewigkeit. Ob ich überhaupt noch fahren kann :D
BB-K
Beitrag von BB-K »
Bei mir genau dasselbe. Der Hersteller reagiert nichtmal auf E-Mails und das Handy ist auch nicht an, wenn es an ist geht er nicht ran????
Mike Maranello
Beitrag von Mike Maranello »
ihr müsst den Halbmond einfach umdrehen so das er zur welle geschoben wird wenn der reifen fest gedreht wird dann kann nichts mehr abnutzen , habe schon gut 50 satz montiert und immer noch alles ok
knochensammler70
Beitrag von knochensammler70 »
**************Antwort hatte nichts mit der Frage zu tun*****************
Beitrag entfernt Pehaha********************
KEW
Beitrag von KEW »
Wir haben die gleichen Probleme mit dem Hogen . Der Stahl ist einfach zu weich. Hat von euch schon jemand einen Satz Dunlop DDM demontiert, und wie war das bei euch.
mfg.Ralf
Zurück zu „Montage und Demontage“
