Ich habe ein kleines Problem hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich brauche 2 Hebelsysteme hinter meinem Lenkrad. Das eine wäre vin der klasse IC/C der kupplungszug . so jetzt habe ich aber auf der DKM in kerpen gesehen das viele von den senioren mit einer vorderradbremse fahren und der mechanik dafür ist auch ein hebel hinter dem lenkrad so nun meine frage kann ich das system mit dem bremshebel auf die lenkradaufnahme mit kupplungshebel schrauben? Und wenn ja habe schön überall gesucht ich finde den bremshebel nicht.
würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt
bremse Vorne
roschdworschd
RE: bremse Vorne
hm...
Also wie ich das sehe ginge das.
Der Kupplungshebel ist ja an der Lenkradnabe und nach links ausgerichtet. Die Hand-Vorderradbremsen sind alle nach rechts ausgerichtet.
Normalerweise sind die so gebaut, daß der Hauptbremszylinder dabei als Zwischenplatte zwischen Lenkradnabe und Lenkrad ausgeführt ist.
Also gehen würde das.
Aber warum ?
Wie willst Du denn da schalten ? Oder hast Du eine dritte Hand ?
Aber warum ?
PCR-race2win
bremse Vorne
also ich könnte dir da die PCR Vorderbremse empfehlen sie arbeitet sehr genau und so wie du das haben willst also leicht justierbar...
...in dem fall hast du eine zwischen platte zwischen nabe und lenkrad...
...erkundige dich einfach mal bei Beule Kart...
Joachim beule ist der general importeur für PCR und kann dir da aufjedenfall weiterhelfen!!!
02331 77134
http://www.beule-kart.de
02331 77134
PCR Race 2 Win
bremse Vorne
@ PCR-race2win
ist ja rührend, wie sehr du um Achims Geschäft bemüht bist.
Aber nicht zu jedem Beitrag schreiben, das man das bei Beule kaufen kann.
Außerdem kannst du die PCR-Bremse nicht auf jedes Kart bauen, da du auch die PCR-Achsschenkel verwenden mußt, und der komplette Spass kostet über 800 Euro.
Werbung kann Beule-Kart hier gerne machen, wir vermieten auch Werbebanner.
Aber bitte nicht über User, die in den Beiträgen Schleichwerbung machen.
Dann müßte ich deine Beiträge löschen.
Alles klar???
Alles klar???
bremse Vorne
ich versteh auch nicht ganz du hast ein schalterchassi ohne fußbetätigte vorderadbremse ? wusste gar nich das es das gibt.
bremse Vorne
hei,
roschdworschd hat schon recht, wenn du also einen schaltermotor hast, dann rechts deinen schalthebel...
..also noch ganz normal...
wie willst du denn dann herunterschalten und dabei noch bremsen und einlenken wenn du dein lenkrad nicht ganz loslassen willst ???
ich versteh da den sinn nicht so ganz...
vieleicht solltes du mal schreiben , was du überhaupt genau machen möchtest, oder besser noch was du damit genau wie bezwecken willst...
netter gruss, oli
netter gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 23.04.2008, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
