Laufrichtung
Laufrichtung
Morgen Jungs,
ich fahre zum ersten mal Dunlop und habe gestern einen neuen Satz aufgezogen. Haben die keine Laufrichtung? Bei Bridgestone war das immer so! :]
Laufrichtung
über die Laufrichtung der Dunlops ist schon viel geschrieben worden. Benütz mal die Suche.
Gruss richielube
Gruss richielube
Laufrichtung
Da des Rätsels Lösung eigentlich schon mit der 1. Antwort geliefert wurde, wäre 2. Beitrag - wenn auch inhaltlich richtig - gar nicht mehr nötig gewesen.
Laufrichtung
So nicht richtig, da in den alten Diskussionen soweit ich weiß die Meinung vertreten wurde, daß der Dunlop-Pfeil die Richtung angibt.
Dunlop Laufrichtung
Dunlop Laufrichtung
Laufrichtung
Das mit dem Pfeil ist glaub ich nicht richtig weil die an beiden Seiten also der gelbe und auf der anderen Seite der schwarze in andere Richtungen zeigen. Zumindest ist das bei den Sl6 so.
Laufrichtung
Habe auch vor 2 Tagen 2 hintere Dunlops aufgezogen und als sie draufwaren habe ich gesehen das das mit den Pfeilen garnicht stimmen kann, da der eine nach vorne und der andere nach hinten läuft bei einem Reifen! Daher hab ich mir gedacht ist es egal wie sie laufen bei slicks kann man doch eh nicht viel verkehrt machen
Laufrichtung
Von einem Karthändler aus der Schweiz bekam ich die Info das man auf den Pfeil achten soll der beim Reifen auf der Flanke einvulkanisiert ist, und nicht auf den Pfeil der gelb aufgedruckt ist.
Auf der einen Seite hast du das Gelbe aussen und auf der anderen innen.
Ist ja bei den Bridgestone auch so, eine Seite das weisse aussen auf der anderen innen.
lg Richielube
lg Richielube
Laufrichtung
also wir ziehen die immer einfach auf da wir die dunlop reifen ja keine laufrichtung haben...nachdem wir sie dann einmal gefahren sind markieren wir sie welcher reifen wo gelaufen ist und dann lassen wir sie so laufen...das hat sich bei uns halt so eingebürgert...nach den pfeilen kannst du nicht gehen da sie ja ale in eine richtung laufen !!!
PCR Race 2 Win
