Wann tauscht ihr die Reifen?
Alles rund um die Reifen.
severin
Beitrag von severin »
an was macht ihr es fest, wann die Reifen runter sind ?
- Wenn die löcher nicht mehr sichtbar sind ?
Severin
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn die Reifen sich gleichmäßig abfahren würden, dann könntest Du das immer an den Löchern sehen.
Aber speziell die Hinterräder fahren sich innen mehr ab. Da kannst Du auf die Reifenstruktur achten. Kurz bevor kein Gummi mehr da ist, siehst Du die Struktur vom Leinen (Reifenunterbau) durchschimmern. Dann aber "hurtig".
Man sieht das auch an der Form der Reifen. Vorne wie hinten. Der Reifen ist nicht mehr "eckig", sondern "abgeschrägt".
Nimm mal einen alten und einen neuen Reifen und fahre mal innen mit den Fingern entlang. Da merkst Du im Tastgefühl die Gummidicke. Dann schaue außen die "dünnen" Stellen an. So bekommst Du das "Augenmaß".
Bin mal gespannt welche Tipps die Profis - die die nicht nach jedem Fahren die Reifen wegwerfen - so auf Lager haben.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Ehemaliger User 7
Reifen auf der Felge drehen, links und rechts tauschen, damit die "Laufrichtung" stimmt.
Dann hat man ein wenig länger von den Reifen.
SAFETY FIRST
Easykart48
Beitrag von Easykart48 »
@ Ducati,
genau so mach ich s auch.
Strammermax1981
Beitrag von Strammermax1981 »
ich fahre meine reifen so lange bis das gewebe offen zu sehen ist!
dann spätestens runter damit! sonst reifenplatzer!
gruß max
Briggs and Stratton V2 Motoren! Die Kraft der 2 Kerzen!
andre
Beitrag von andre »
auch so wie Ducati schreibt und dann auch bis das Gewebe schaut
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
bis sie ziemlich stark abbauen
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
Du merkst es auch, wenn die Reifen sogut wie garkeinen Grip mehr haben! Dann wechsel ich sie immer..Weils sonst schei** ist so zu fahren! Bis zum Gewebe bin ich noch nicht gefahren ;)
Kimster
Beitrag von Kimster »
Ich fahr auch immer bis nix mehr auf den Reifen drauf ist.
Früher wechseln ist für mich rausgeschmissenes Geld.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ich würde auch sagen das man die Reifen immer mal umdrehen sollte (Innenseite nach außen und links und rechts tauschen) Ich mach das immer ein paar mal und fahr sie bis das Gewebe kommt oder sie keinen Grip mehr haben. :D
Zuletzt geändert von Kartomatic am Mo 14. Apr 2008, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Reifen“
