IAME Parilla 100 luft fluchtet nicht mit Kettenblatt
max_t
Beitrag von max_t »
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ein Tony Kart Racer EV und IAME Parilla 100 luft den ich auf das Chassis bauen will. Das Problem ist der orginale Motorbock passt nicht. Ich habe einen Motorbock von meinem KZH, der passt vom abstand zum Kettenblatt bloß der ist zu weit rechts. So weit rechts kommt mein Kettenblatt nicht weil die Schrauben stören :(
Ich bräuchte einen neuen Bock, welcher eignet sich?
nailer
Beitrag von nailer »
das gleiche Problem hätte ich auch mit dem TM k11b auf dem Kosmic Chassie!
Du brauchst eine ander Kettenblattaufnahme, wo man das Kettenblatt innen Montieren kann, damit klappt das wunderbar!
mfg Markus
Katana
Beitrag von Katana »
Das hatte ich mit nem CRG Luffi und Birell Chassis auch.
Mit ner Kettenblattaufnahme bei der man das Blatt innen anschrauben kann kein Problem mehr.
Schlecht daran ist, das beim Kettenblattwechsel jedes mal die ganze Aufnahme runter muss.
Gruß Katana
max_t
Beitrag von max_t »
Danke erstmal. Wo gibts denn die Aufnahme und wie sieht sie aus ?
Das Problem bei mir ist, ich habe sehr wenig platu weil da gleich der Halter für den Kettenschutz ist und die Schrauben die das Lager halten. Gibts auch eine möglichkeit einen Linksausgelegten Motorbock zu kaufen oder ähnliches? Wenns nicht anders geht versuch ich halt die neue Aufnahme.
//EDIT: Meinte natürlich rechts ausgelegt.
Zuletzt geändert von max_t am 13.04.2008, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
inga
Beitrag von inga »
hatte auch das Problem bei meinem Birel,
habe die Aufneahme innen plan gedreht
und die Löcher gesenkt und Senkkopfschrauben
verwendet.
So kommt man sehr nah an das Lager ohne
Probleme mit den Scrauben zu bekommen :D
max_t
Beitrag von max_t »
Meinst du ans Lager die Senkkopfschrauben oder ans Kettenblatt?
Wenn ich mein Kettenblatt zu weit lege ist es nicht mehr auf dem Achskeil ist das schlimm?
P.S Könntest du evtl. ein Bild reinsetzen wenn möglich?
Beule-Kart hat Aufnahmen, da kannst du re + li das Blatt montieren, oder auch 2 Blätter, ist aber nur für Hobby erlaubt.
inga
Beitrag von inga »
Nicht mehr auf den Achskeil ist nicht
so toll 8o.
Bilder kann ich momentan nicht machen, sorry.
Die löcher innen senken, so das du das Kettenblatt
ganz normal montieren kannst nur das du
Senkkopfschrauben nimmst und keiner Zylinderkopfschrauben.
max_t
Beitrag von max_t »
Danke erstmal für die antworten :) Ich versuche morgen mal die schrauben zu senken. Wenn nicht frag ich nochmal nach.
inga
Beitrag von inga »
Aber bitte achte darauf das die Kettenblattaufnahme
noch vom Achskeil mitgenommen wird !
Sonst wirst du nicht viel Spaß haben :(
