hey,
ich hatte heute das Problem das mein MyChron falsche Drehzahlen angezeit hat.
Diese kleine Klemme fehlt an dem Ende des Kabels, ich bin aber die letzte Saison auch ohne gefahren und es hat alles funktioniert.
Ich habe also nur das Kabel an dem Kabel vom Zündkerzenstecker mit 2 Kabelbindern befestigt(sry, dass da so viele "kabel" drinn waren :O)
Das Ding hat nur Falsches angezeigt.
Ich habe das Ende des Drehzalkabels nun abisoliert, dass lief dann auch 5 Runden klasse, nur dann halt.....wieder das selbe.
Woran kann das liegen?
(Batterien hab ich ers letzes WE gewechselt)
MyChron 3 drehzahl wird nicht richtig erkannt
RE: MyChron 3 drehzahl wird nicht richtig erkannt
Kann es sein das du vlt nicht aufgepasst hast und das der auf 4 takt steht anstatt auf 2 takt,oder anders rum?
Ist mir auch schon des öfteren passiert.
Aber wenn es was anderes sein sollte kann ich dir leider auch nicht helfen.
gruß André
gruß André
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Moin,
Da solltest du das Ende des Kabels ein paar mal um das Zündkabel wickeln, dann wird der abgenommene Impuls kräftiger
doch richtig eingestellt ist er...
danke für den Tipp, ich werds mal probieren
lg Simon
lg Simon
Am besten wickelst du das Mychron Kabel mindestens 10mal um das Zündkerzenstecker Kabel schön dicht oben anfangen und dicht aneinander binden! Wenn du fertig bist mach Isolier Band umzu, dann sollte es klappen! So 10-15 mal würde ich dir empfehlen;)
Grüße, David
Grüße, David
umwickeln brauchste beim 2takter nicht.
Aber man kann doch beim 2 Takter das Kabel um das Zündkabel umwickeln oder ??
Dann bräuchte ich die Klemme nicht benutzen
#kev
#kev
