Motorbock für Swiss Hutless Trend und KZH
c_a
Beitrag von c_a »
Hallo!
Ich habe ein Swiss Hutless Trend Chassis mit einem KZH Drehschieber Lufi,
was für einen Motorbock brauche ich da?
Der verbaute ist nen riesen Scheiss.
Danke!
Gruß Christian
ruppi
RE: Motorbock für Swiss Hutless Trend und KZH
Beitrag von ruppi »
Wenn Du noch schreibst, was Dir an dem verbauten nicht gefällt....
Sorry - aber wie kann sowas großartig Sche*** sein? Entweder das Teil passt oder es passt nicht :rolleyes:
Niveau ist keine Handcreme und bitte die FORUMS-REGELN lesen und beachten. ;)
c_a
Beitrag von c_a »
jo, sorry
also da sind unten keine löcher sondern riesen durchbrüche drin, werde morgen mal ein paar bilder machen, sieht auf jedenfall nicht normal aus!
den motor kann man weder gerade drauf schrauben noch hält das ordentlich
werden die motorböcke fertig gebohrt geliefert oder muss ich das selber machen?
bekomme ich einen neuen motorbock bei kzh oder swiss hutless, oder weder noch?
gruß Christian
c_a
Beitrag von c_a »
hab heute mal gemessen:
30er Rahmendurchmesser und mitte-mitte der Rohre ist ca. 95mm
der Bohrungsabstand der vier Motorschrauben ist ca. 77mm x 105mm
im großen Auktionshaus gibt es Motorböcke, aber nicht mit diesen maßen
Gruß Christian
Zuletzt geändert von c_a am 13.04.2008, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
CottonJoe
Beitrag von CottonJoe »
Hallo Christian.
Du kannst Motorböcke mit oder ohne Bohrung kaufen.
Bei manchen Shops kannst du die Bohrungsmaße angeben und bekommst den Bock nach Maß gebohrt.
Schau mal bei Prespo und den anderen bekannten Shops nach.
Gruß Joe
Lass dich nicht verunsichern: Tempo ist manchmal von Vorteil, wichtiger ist aber die Ausdauer
c_a
Beitrag von c_a »
hallo!
danke für den Tipp, hab da auch ein paar gefunden, werde morgen mal bei Mach1kart anrufen, die sollten wissen welchen Motorbock mit welchem Abständen ich brauche
auf dem alten Motorbock stand SH125 Swiss Hutless...
falls so ein Ding jemand bracht, durch die Löcher passen auch 12er Schrauben :]
Gruß Christian
Katana
Beitrag von Katana »
Was hast du denn jetzt für ein Chassis?
Du hast geschrieben das du ein Swiss Hutless Trend hast.
Steht das nur auf dem Motorbock, oder wie ist das zu verstehen?
Wenn du ein Mach1 hast, bist du beim Hetschel natürlich am besten aufgehoben, die haben dann auch den richtigen Motorbock für dich.
Gruß Katana
c_a
Beitrag von c_a »
ich hab ein Swiss Hutless Trend Chassis, einen Swiss Hutless SH125 Motorbock und einen KZH 100 Lufi Drehschieber Motor
Gruß Christian
c_a
Beitrag von c_a »
tja, so einfach ist das leider nicht gewesen mit den anrufen
mir wurde am telefon gesagt das es nur motoren von kzh mit dem lochabstand 77x126mm gibt, also ich raus nochmal nachgemessen!
sind aber immernoch 77x105mm
habe ich ein billig plagiat aus china???
was nun tun?
Gruß Christian
c_a
Beitrag von c_a »
hab jetzt mal zwei bilder gemacht und hin geschickt...
Gruß Christian
