Radsterne vorne 2006er Birel
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Hoi,
hat zufällig jemand auch das Problem mit den vorderen Radsternen, die gerne mal auf den Bremsscheibenaufnahmen "festgammeln" und sich daher nur schwer lösen lassen?
Die Materialien sind in dem Fall ja nich sonderlich günstig ausgewählt, Alu auf Alu.
Habs jetzt mal geschliffen (Aufnahme und Radstern innen) und Kupferpaste draufgemacht, will hoffen dasses jetzt klappt.
Klemmwirkung wird wohl noch ausreichend da sein, trotz Kupferpaste!
Moin,
ich glaube nicht, daß Kupferpaste die richtige Lösung ist. Erstmal schmiert die und zweitens wirkt die auf Aluminium korrosiv. Kreide ist immer gern genommen, wirkt rutschhemmend klebt aber nicht.
jp-stahl
Mhhh stimmt auch wieder.... ich werd mal sehn.
Dann muss ich morgen mal ein Paar Stücke Kreide mitgehen lassen... :tongue: :tongue:
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Mach alles vernünftig mit Bremsenreiniger sauber.
Dann von innen Hülsen rein und du hast für immer Ruhe.
Wenn du die Radsterne nicht mehr gelöst bekommst kannst du den Schlutz ganz vorsichtig aufschlagen.
Zuletzt geändert von fastfuture am Di 8. Apr 2008, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
