Seite 1 von 4
Umbau auf Lenkradschaltung
Verfasst: 30.03.2008, 17:34
von guruoli
hei,
da ja kartfahren auch viel damit zu tun hat zu schrauben und zu basteln haben wir uns mal überlegt über die wintermonate eine lenkradschaltung zu bauen.
da wir aber nicht einfach drauflosknorzen wollten habe ich das ganze erst einmal im pro-e, sprich auf dem computer mit unserem cad-cam system aufgebaut und simuliert.
nach ein wenig arbeit an unseren zur verfügung stehenden cnc-maschinen ist dann folgendes herausgekommen.
eloxiert habe ich die teile ebenfalls selbst in der garage.
Verfasst: 30.03.2008, 19:57
von LFcom
Das sieht ja fantastisch aus. Würde mit Sicherheit ein Hit werden. Nur die Anbindung am Getriebe würde ich noch etwas überdenken. Hätte da schon eine Idee, aber da reicht meine Zeit nicht.
Verfasst: 31.03.2008, 11:12
von guruoli
@LFcom
wenn du eine bessere idee für die anbindung zum getriebe hast bin ich für tips immer dankbar.
ein kart müssen wir ja noch umbauen.
gruss, oli
Verfasst: 01.04.2008, 14:18
von LFcom
Ist jetzt die Frage; Reden wir über Schalter oder DD2?
Verfasst: 01.04.2008, 14:20
von Munez
Schalter;) kein DD2
Verfasst: 01.04.2008, 14:45
von Sprint221
Sieht echt sehr gut und vor allen Profesionel aus, aber das mit den Seilen... Wir hatten doch schon ein Thread wo darüber gesprochen wurde:
Schaltwippe? Was meint ihr?
Würde mir interessieren ob das so ein Wochenende halt ohne dass man nach jede 20 Minuten fahrt die Kabel nachziehen muss...
Bitte weiter berichten!
Danke und Gruss!
Verfasst: 01.04.2008, 17:23
von LFcom
Ein Foto von der Getriebeanbindung (Schalthebel) wäre nicht schlecht
Verfasst: 01.04.2008, 19:39
von guruoli
@sprint
wir habe das ja erstmal nur für drei karts geplant, das eine ist ja bereits umgebaut und wolfgang hat das in schafheim getestet.
es hat zumindest die erste stunde problemlos funktioniert, darum jetzt der umbau des zweiten karts.
ich war da auch erst sehr skeptisch, da ich mir ja die berichte auch durchgelesen hatte.
die zwei im ebay mit ähnlicher schaltung angebotenen karts gaben dann den ausschlag zum testen. ich hatte da die rückinfo das es wirklich funktioniert.
ich habe zweimal die möglichkeit die züge nachzuspannen. das eine mal auf der anbindung zum schalthebel, das zweite mal oben am lenkrad.
wenn sich die züge lockern ist das minutensache.
man muss allerdings darauf achten beide gleich zu spannen. ist einer zu fest gespannt, dann lässt es sich nicht sauber schalten, weil sich die zwei züge dann behindern.
wenn also jemand das ganze baut und nicht darauf achtet das zb. am schalthebel beide züge genau mit dem gleichen abstand zur mitte eingehängt werden wird es nicht funktionieren können. das ist sicher einer der gründe warum das eben so oft schon nicht funktioniert hat.
ich habe die möglichkeit geschaffen den kompletten zug einfach durch aushängen zu tauschen. dadurch bietet sich die möglichkeit ein oder zwei ersatzzüge mitzunehmen, sollte doch mal einer reissen, oder er sich aus irgend welchen gründen in luft auflösen...
die kosten belaufen sich da pro kompletten zug auf ca. 10 euro.
der tausch ebenfalls minutensache...
schalten lässt sich das erstaunlicherweise butterweich. am tm kv92 überhaupt kein problem, auf der bahn kein einziger verschalter...
auf dem kartwagen hat es bei meinem k8 jetzt auch super hingehauen.
ich werde aber erst wieder übernächste woche zum fahren kommen.
und dann berichten.
Verfasst: 01.04.2008, 21:11
von T2S
Also schalten am Lenkrad würde mich auch interessieren, allerdings würde ich dann doch die ME Shifter Variante vorziehen. Mir kommt das nicht auf das letzte Zehntel an und auf das Gewicht schon mal gar nicht
Leider ist das aber wieder ein Tausender und da das bei uns nicht auf den Bäumen wächst. Wenngleich ich kürzlich ein ähnliches System wie das Shifter gesehen habe und das war deutlich günstiger. Kann mich im Moment nur leider nicht erinnern wo. Kostete so um die 600 Euro und dann ist man schon dicht an deinen Bowdenzuglösung denke ich.
Gruss Fred
Verfasst: 02.04.2008, 10:25
von Sprint221
@guruoli
Danke fürs Feedback!
Es tönt also gut mit den Zügen, könnte man die auch beim Fahren nachziehen? Ich meine oben am Lenkrad?
Wenn es weiterhin funktioniert, würdest du ein paar mehr von dieser Schalter Lösung bauen?
Wenn Ja und wenn die Kosten nicht zu hoch sind, würde ich gerne eins haben.
Bitte weiter berichten, vielleicht auch ein paar Fotos von der Getriebeanbindung oder ein Video auf der Strecke?
Danke und Gruss!
