100er Maxter Zündungsprobleme
Hi zusammen
Ich habe einen 100 Maxter Junior. Der Motor frisst regelrecht die Zündkerzen. Nach etwa 15 Minuten in Betrieb bleibt der Motor stehen und es ist kein Zündfunke mehr zu sehen.
Ich habe schon die Zündung getauscht aber ohne Erfolg. Die Zündkerze sieht auch noch ganz gut aus aber wei geschrieben, es kommt kein Zündfunke. Habe auch schon verschiedene Kerzen probiert.
Hat von euch jemend eine Idee wo das Problem liegen könnte? Masseband habe ich auch schon geprüft.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
Motor vieleicht zu fett?
bemi
bemi
Könnte zwar sein aber ich frag mich warum selbst wenn ich eine neue Kerze rein mache auch kein Zündfunke da ist.
Ich hab den Motor etwas fetter laufen da mein Sohn mit dem Motor fährt und ihn noch nicht an die Drehzahlgrenzen bringt.
Dann wird es wohl die Zündspule sein hatte ich bei deinem Motor auch schon.
bemi
bemi
Hey
wie fährst du?
Nach Reglemant ich meine damit mit Ausschalter ?
Bei uns war mal das ähnliche Problem der Motor lief ne Weile und ging dann aus
Schau mal folgendes nach
Wenn du ein AUSSCHALTER hast klem den ab an der Zündspule.
Schau am Kabel das von der Zündung kommt und aus die Spule geht unter der Isolierung nach ob da das Kabel gebrochen ist.
Ist beides nicht der Fall tausch mal die Spule aus .
wie fährst du?
Den Ausschalter habe ich schon abgeklemmt. Aber auch da war es das gleiche.
Zündspule habe ich gewechselt, weil ich dachte das die evtl. defekt ist.
Masseband habe ich auch anderst verlegt.
Könnte natürlich auch ein defektes Kabel vom Rotor sein, was eigentlich noch an Ursache übrig bleibt.
Danke mal bis hierher. Werde weiter auf Fehlersuche gehen.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
Die brechen gerne unter der Isolierung!!!
Sonst kann es eigendlich nichts mehr sein
ja und wann läuft der dann wieder?
geht aus wenn der richtig heiss ist und läuft wieder wenn er abkühlt , oder wie?
Dann hat das aber nix mit nem Masseschluss zu tun. Dann muss sich irgendwas so ausdehnen das der Kontakt abbbricht.
Also Bruch der Wicklung der Spule z.B.
Würd ich jetzt ma so schätzen zumindest
Elektrik Fachmann bin ich nicht.
Hab selbst Probleme bei nem 250er vom bekannten. Find da leider auch nix.. :rolleyes:
@ racer
er hat die Zündung doch schon gewechselt
